| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
16.07.2007, 12:36
Подключение и первая зарядка конденсатора...
Купил конденсатор Adagio (вольтметр, мозги от переполюсовки, КЗ и проч.), в комплекте документация куцая донельзя, даже нормальной схемы нету. Как я понял "+" запитывать надо через разветвитель питания как можно ближе к усилителю, а "-" кидать на массу рядом с "-" усилка, но нельзя вешать в одно и то же место?! И с первой зарядкой вопрос: насколько необходимо использование резистора?! Подскажите плз...
Учение - свет. Неучение - чуть свет и на работу!..
16.07.2007, 15:45
В Вашем случае резистор скорее всего не нужен.
И - и + советую взять с акб. и подать их каждый на свои разветвители.Потом уже в нужную цепь врезать кондер.
16.07.2007, 15:47
http://avto.np.by/articles-view-11
Выводы: вешаем максимально близко к питанию усилителя. Вроде сам должен зарядиться без лишних проблем.
P.S. Я не спец, так что ждём комментариев.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
16.07.2007, 19:24
подключаем параллельно безо всяких разветлителей питания причем длина проводников к усилителю должна быть менее 30 см, зарядка под сопративлением не требуется.
С Уважением, СТ-Вариант
Установочная студия "СТ-Вариант", Москва, ул.Маломосковская, 22
17.07.2007, 08:48
2 СТ-Вариант. Если автор упомянул про разветвитель (дистрибьютор) питания то он наверняка планирует подключить через него еще какие либо потребитили а не только один усь.
Если автор ошибся то Вы правы.
25.07.2007, 16:33
Если ПОСЛЕ конденсатора в схеме будет пусть несколько потребителей то отдельный разветлитель не обязателен, сам конденсатор им является (провода с кольцами накидываем на болт и все подключаем безо всяких проблем).
> Автозвук
