Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Защита от угона
Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба.
nevsky вне форума nevsky
Старый #1   13.07.2007, 16:06
По умолчанию Автоматическое поднятие стекол.
Хочу что бы стекла поднимались сами при включении сигнализации, сигналка Tiger, модель не знаю.
Может кто-то делал или есть для этого какае-то приблуда?
Старый #2   13.07.2007, 16:18
О, нашел, судя по картинкам у меня Tiger XXL, в ней есть эта и куча других функций, осталось найти инструкцию.
Допщик вне форума Допщик
Старый #3   20.07.2007, 00:05
А доводчик стёкл есть то??
Autosecurity.ru вне форума Autosecurity.ru
Партнер клуба
Старый #4   20.07.2007, 14:10
Сообщение от nevsky Посмотреть сообщение
Добрый день.
Для организации функции "комфорт" в Вашем случае, скорее всего, понадобься установка модуля поднятия стекло, который и позволит осуществить данную функцию.
Alexis вне форума Alexis
Старый #5   27.07.2007, 15:58
А вот скажите. У соседа по гаражу такаяже примера как у меня( цвет и номер даже совпадают ) только у него 1.8. Куплены практически в один день, только в разных салонах.
никаких допов ни в моей, ни в его нет. НО, при постановке на охрану со штатного брелка, у него автоматически закрываются все стекла.
Сосед уверяет, что ничего дополнительного он не заказывал и ему не ставили.
Как такое может быть?
Каждому свое...
Партнер клуба
Старый #6   30.07.2007, 13:14
Сообщение от Alexis Посмотреть сообщение
Добрый день.
Да, вполне. Все очень сильно зависит от комплектации автомобиля. Встречается, что функция комфорт устанавливается на автомобиль с завода.
Concept вне форума Concept
Старый #7   21.08.2007, 05:00
Не может быть такого, на Примусах никогда не было дожимок.
*Ал* вне форума *Ал*
Старый #8   24.08.2007, 21:05
для "дожима" стекол достаточно чтобы у сигнализации был доп канал, который работает 20 сек при постановке в охрану. Просто при установке установщики не пожалели релюшку (25 рублей) и мотка проводов и реализовали паспортные возможности сиги без дополнительного вытягивания денюжков
Старый #9   26.08.2007, 17:36
Сообщение от *Ал* Посмотреть сообщение
Опишите пожалуйста поподробнее, как с помощью релюшки и мотка проаводов можно организовать дожим стекол на Р12?
Просто я всегда это делал при помощи модуля дожима и таймера для продления зажигания на могзи водительского стеклоподъемника.
Старый #10   30.08.2007, 00:57
идет врезка к моторчикам стекол (обычно при состоянии покоя на двух контактах "-". контакты "вверх" и "вниз". Когда надо опустить стекло то "+" подается на контакт "вниз" и наоборот соответственно) на контакт "вверх". Если у сиги есть функция "дожима" или просто доп канал можно запрограммировать на секунд 20 при постановке в охрану, то через релюху (доп каналы слаботочные) кидаем "+" на моторчики (общий ток не должен привышать тока силовой цепи релюхи). В этом случае если стекла уже закрыты идет нагрузка на моторы (но этого хозяин машины не знает). Дабы избежать этого можно померить ток моторов (каждого) при нормальной работе (это когда стекло двигается, когда заблокировано , а мотор крутит , ток возрастае сильно) и поставить соответствующий терморезистор (при увеличении тока он просто разорвет цепь. будет типа ограничителя тока) на каждую врезку (4 штуки для дверей + 1 если есть люк). Собственно это наверно и есть схема простого доводчика.
не знаю есть ли смысл городить этот огород, можно просто купить доводчик, он будет закрывать стекла поочередно (правда не всякий), снижая нагрузку на АКБ. Хотя экономия будет серьезной (в деньгах может и не очень (цена "умного" доводчика рублей 600-800 на два стекла, хотя может и есть дешевле и на 4 стекла), но в разах конечно нормально (цена релюхи 25-60 рубл. + провода 20 рубл + 4-5 резистеров (цену не знаю, но наверно не 100 рубл))).
PS блин пока отвечал, прошло время , пришлось заново входить под своим ником, оч не удобно . Может чего потом упустил.
Будут вопросы лучше в аську или на мыло
