Shurik вне форума Shurik
Старый #21   23.08.2007, 23:06
Не вопрос! Только, роньше, чем через месяц, этим заняться не получится.
Воффка вне форума Воффка
Откуда: Москва; Авто: Volvo XC70 D5, Патик 2.5, LE, JUKE AWD
Старый #22   24.08.2007, 14:17
Сообщение от Alexander1 Посмотреть сообщение
А не будет вам сложно сфотографировать процесс установки и выложить фото в эту ветку? Будет полезно!
Я заказал фаркоп тут (не сочтите за рекламу). http://www.allfarcops.ru/index.php?o...1302&accModId=
Придет через месяц. Цена 6300. 4000 - установка по желанию. Оригинальная фишка-разъем для Патика стоит около 5000 рэ.. Но что-то мне подсказывает поискать ее в другом месте..
Вовлеку кого угодно во что угодно.
Alexander1 вне форума Alexander1
Старый #23   25.08.2007, 12:44
Сообщение от Воффка Посмотреть сообщение
А причем тут фото процесса установки?
Старый #24   28.08.2007, 10:29
Вроде меня тоже попросили процесс установки заснять для истории. Я и отметил, что фаркоп буду устонавливать через месяц-тогда и будут фото.
AlPan вне форума AlPan
Старый #25   31.08.2007, 17:50
По умолчанию В ромощь колхознику
Колхозил фаркоп сам на даче.
Купил оригинал фаркоп + электрику (7200р+2400р)
Когда установку объявили 6 тыс, плюнул. Жаба задушила.
Фаркоп не имеет смысл оригинальный брать, но электрику имеет, потому как только разъемы воткнул и все. Никакого геморроя.
Единственное что полезное в оригинале - инстр-я по установке. И оригинальный колпачек NISSAN на балдарес!!
Короче так:
Прежде чем снимать нужно запаститсь клипсами обшивки и крепления заднего бампера. Я солмал при разборке семь.
1. Снимается пол багажника и задняя нижняя боковая обшивка с обоих сторон.
2. Снимается бампер. Совет колхознику:Здесь два сложных места
Первое - две клипсы крепящие верхние боковые края бампера (над катафотами). Их нужно отстегивать изнутри кузова засунув руку под фанари поворотников
Второе - клипсы крепящие бампер под задней дверью к железной направляющей. Их там шесть по моему. Как их в сервисе отстегивают я не знаю, но у меня не получилось. Но колхозник он сука настырный! Одну сломал, потом оттягивая верхний край бампера тонкой длинной отверткой отгибал зацепы и отстегивал.
3. Прикручивается фаркоп.
4. Для того что бы провести электрику нужно просверлить кузов около левой задней арки. Потом провода втыкаются в разъемы и все.
Дальше все в обратном порядке.
5. Бампер внизу варезается по размеченной линии на заводе ножом. Так же нужно будет вырезать пенополикакую-то там панель-прокладку, которая кладется сверху между бампером и задней балкой рамы. Вырез делается снизу под размер металлической рамки крепежа фаркопа, которая кладется сверху на балку. Толщина выреза 0,7 - 1 см, под контур рамки с углублениями под гайки крепежа. Прокладка из чего-то похожего на плотный эластичный пенопласт. Она легко режется ножем для рыбы с зазубринами.
Потом все собирается.
Заняло около 6 часов, но это с чувством, с растановкой, с пивом.
Удачи.
Старый бородатый анекдот: - Люсь, а где муж то? -- В гараже, машину чинит. -- Что то серъезное? -- Да. Вторую неделю возится. Говорит фаркоп потек.
Старый #26   01.09.2007, 07:52
Сообщение от AlPan Посмотреть сообщение
Купил оригинал фаркоп + электрику (7200р+2400р)Фаркоп не имеет смысл оригинальный брать, но электрику имеет, потому как только разъемы воткнул и все. Никакого геморроя.
Расскажите, пожалуйста, где электрику брали и можно ли ее взять отдельно?
Vasily_sa вне форума Vasily_sa
Старый #27   10.09.2007, 16:24
По умолчанию фаркоп
Посмотри здесь: http://towbar.7auto.ru/
Можно там же и установить фаркоп.
poikl вне форума poikl
Старый #28   02.08.2009, 22:40
По умолчанию Посоветуйте фаркоп
Посоветуйте фаркоп , и цены на них примерные , собрался ставить не не знаю что выбрать .
Старый #29   02.08.2009, 23:07
http://farcop.ru/catalog/farcop_NISSAN_PATHFINDER.php
Воффка, а где фотки? ;)
Последний раз редактировалось Shurik, 02.08.2009 в 23:17.
Старый #30   02.08.2009, 23:56
Фото делал наладонником.. Постараюсь завтра выложить, если не потер. Установка фаркопа - очень интересное занятие, особенно под пиво.. И еще , надо запастись пистонами, они хитрые , некоторые детальки у меня так до сих пор полностью не припистонены Но, обнадежу! Не так страшен черт, как его оценивают сервисмены
