Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #251   09.09.2009, 12:50
долей масло 2т один литр и добей солярой нормальной с лукойла до полного
сначало масло потом соляру
Vaha
Старый #252   09.09.2009, 13:00
Сообщение от Юля-ля Посмотреть сообщение
я никогда его не слышала.
блин - вот это напрягает...
имхо тут не в соляре дело... чёт я на сажевый фильтр думаю...
Старый #253   09.09.2009, 13:12
заедь в кунцево там рядом с постом ГАИ есть сервис по глушителям и попроси вырезать его нафик этот сажевый фильтр или рядом сдомом посмотри где есть сервисы.
а масло залей не испортишь
FRADDY вне форума FRADDY
Старый #254   09.09.2009, 14:03
Юля! На мой взгляд всё банально-прощще. Чудес не бывает. В то время когда космические корабли бороздят просторы... Короче-если проблема возникла после заправки,-дело именно в топливе. Долейте на свои 50 литров 0,5 маслица и смело выкатывайте до конца. И не исключено, кстати, что следует заменить топливный фильтр. Если Вы доездили до конца-могла попасть вода.
Старый #255   09.09.2009, 14:04
Вить я тут сам заморочился идеей выпилить сей девайс и не ждать конца гарантии так как сложилось у меня мнение что при глушении ЕГР и чипе идет сплошной вред движку и подумаля что он отбирает большую часть тепла и что если его убрать и поставить просто трубу то то может случиться прогар там дальше а пламегаситель всеж из спецстали (хотелось бы верить) и часть тепла остановит да и на сервисе что вварят вместо , какую трубу х.р знает
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #256   09.09.2009, 14:05
Вот умники. Запудрили девченке мозг. Удаление сажевика проблему может и не решит, но двигателю эта ампутация только на пользу в любом случае. В сервисе по глушителям надо сказать что бы срезали КАТАЛИЗАТОР т.к. даже в сервисе слово сажевик может ввести мастеров в ступор (проверенно). В сервисе могут предложить 3 варианта:
1. Выбить из фильтра потроха.
2. Вварить вместо него трубу.
3. Вварить пламегаситель.
Выбирать надо снизу вверх, если вваривать пламегас то попроси самый простой прямоточный (с другими мотор хуже работает), с ним прайс должен быть в районе 7-8 тыс руб.
Ну и после ампутации велкам ко мне на регулировку турбины.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
Старый #257   09.09.2009, 14:12
Леша правильно написал я за пламегаситель а турбинку сам порегулирую
а девченкам к Леше однозначено
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #258   09.09.2009, 15:32
Сообщение от федотыч Посмотреть сообщение
то для промывки можно использовать добавку. ! раз в год или после пробега...???
ИМХО Добавку постоянно для помощи топливной(ликви ,хай гир, или др.)при нормальной соляре заливаю через бак (95 л с ней 95 без)."Мытьё" т.е. другая "химия" сам(ребята тут рассказывали как) или сервис.Но это при плохом топливе(раз в год или чаще если полная ж...) или при покупке б/у авто и переходим на вспомогательную химию.КМК тот же Лукойл может быть "бодяженным" т.к. разница с Олимпийским и у меня под Калугой 5 руб.Но всё равно лучше и стабильнее чем остальные.
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #259   09.09.2009, 18:11
в масло лью Луксойл 2Т примерно литр получается на бак. а систему промываю Лавром по совету Лехаха.от Кастрол ТDA решил отказаться.насколько окончательно,пока не знаю
Slava Mart вне форума Slava Mart
Откуда: Гатчина; Авто: Nissan Patrol Y61 3.0 TD ZD30 МКПП 2002 г
Старый #260   09.09.2009, 21:02
А что делать,если система стоит не ТНВД,а Common Rail уже?
