-Dimon- вне форума -Dimon-
Старый #1261   29.12.2010, 10:11
Петрович, при добавлении масла 2т в бак, ты промываешь систему как нибудь? и как часто? Все равно же нагар на форсунках остаеться со временем.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1262   29.12.2010, 12:44
да, раз в год промываю винсом
Добавлено через 22 минуты
Сообщение от eddiki Посмотреть сообщение
Цифры выше,чьи-то домыслы,любишь ты Петрович ссылаться на статьи
вообщем да, люблю я на чужих ошибках учиться
а ссылка на исследование соляры , это лишь запротоколированный факт улучшения смазывающих свойств соляры(об ухудшении ни слова) и не более , а кто и как относится к этому факту дело десятое, тебе не надо, а мне нравиться лить масло
/autoclubman.ru/forum/
Последний раз редактировалось Petrovi4, 29.12.2010 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1263   29.12.2010, 13:24
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
а я пользую присадку в бак Ликви. Бак сжигаю с ней,бак-без и так круглый год...
Старый #1264   29.12.2010, 16:59
это не наш метод
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #1265   29.12.2010, 17:19
Для всех любителей 2Т масла. Забегал сегодня к ремонтникам гидроников (мне шланг-воздуховод надо было, малость место забора воздуха поменял, а то с улицы всякая муть летела), сообщили что уже несколько штук гидронико лежит в ремонте. Причина - масло 2Т, сильно оно меняет процесс горения солярки, чо ведет к выгоранию разных элементов.
Так что ставть отдельные бачки для гидроников.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
Щукин сын вне форума Щукин сын
Откуда: Миасс,Челябинская область; Авто: Старое ипонское ведро с болтами,мостами,TD42,лебедкой,1993
Старый #1266   29.12.2010, 17:48
Когда недавно в -35 завелся без подогрева и антигелей,решил что ни чего больше в соляру лить не буду!
...маптухи задолбали...
Старый #1267   03.02.2011, 18:54
http://forindustry.wordpress.com/201...i-n-parafinov/
При эксплуатации автотракторной техники, в условиях низких температур окружающего воздуха, в случае отсутствия зимних сортов топлива широко применяется разбавление бензином, керосином дизельных топлив марки ”Л”. Физическая суть этого способа — повышение растворимости и снижения концентрации парафинов в топливе, приводящее к понижению температуры его помутнения и застывания.
В соответствии с ГОСТ 18499-73 допускается применение смеси летнего дизельного топлива и осветительного керосина, (обеспечивающего более мягкую работу дизелей). Для практического применения рекомендуется использовать: при температуре наружного воздуха до минус 20 °С — смесь из 60 % дизельного летнего топлива и 40% осветительного керосина; при температуре от минус 20 до минус 30 °С — смесь из 40 % дизельного топлива и 60% керосина. Смесь из 50 % дизельного топлива и 50% керосина также обеспечивает нормальную работу дизелей при температуре наружного воздуха до минус 37 °С [7].
При температуре воздуха от минус 20 до минус 30 °С к зимнему дизельному топливу следует добавлять 10 % керосина, а в диапазоне температур от минус 30…35 °С — до 25 % осветительного керосина. Считается, что добавление 25 % осветительного керосина снижает температуру застывания на 8…12 °С. Иногда в заводских инструкциях имеются указания на то, что добавлять в дизельное топливо более 30 % керосина не следует из-за ухудшения пуска и увеличения жесткости работы двигателя. Это указание справедливо по отношению к тракторному керосину. Следует помнить, что вязкость смеси дизельного топлива с керосином в большей степени снижается при низкой температуре и в меньшей — при повышенной. При нагревании дизельного топлива от 0 до 80 °С вязкость снижается на 25…30 %, а при нагревании его смесей с керосином в таких же пределах — на 15…25 %.
Концентрация бензина [20] в дизельном топливе представлена в таблице 2.15.
Таблица 2.15. Изменение низкотемпературных свойств дизельного топлива при добавлении бензина
Однако, как видно из (табл.2.15), для достижения ощутимого эффекта к топливу приходится добавлять большое количество разбавителя, кроме того, это приводит к снижению топливной экономичности дизеля, ухудшению смазочной способности топлива и увеличению задержки его воспламенения. Последнее, в свою очередь при низких температурах может способствовать эрозионному повреждению поршней двигателя.
В северных районах Западной Европы и в Канаде совместно с дизельным топливом практикуется применение в зимнее время керосина с добавлением моторного масла. Однако добавление тракторного керосина в дизельное топливо вызывает повышенное нагарообразование и закоксовывание распылителей форсунок, увеличение износа цилиндропоршневой группы, ведет к ухудшению работы топливной аппаратуры и увеличению удельного расхода топлива.
Применение летнего дизельного топлива в условиях низких температур возможно также путем его смешивания с авиационным топливом, например, Т-1. Так при добавке 25% топлива Т-1 температура застывания летнего дизельного топлива снижается на 8…12 0С, а температура помутнения — на 2…3 0С [46].
Однако при смешивании высокозастывающего дизельного топлива с низкозастывающим температуры начала помутнения и застывания получаемых смесей не подчиняются правилу аддитивности, а их значения (особенно температура начала помутнения), смещается в сторону высокозастывающего компонента. Поэтому, чтобы достаточно сильно понизить температуры помутнения и застывания дизельного топлива, необходимо добавлять большое количество низкозастывающего компонента (до 80%).
Особенно нежелательно в эксплуатации смешивание летнего и зимних сортов дизельных топлив, потому что при этом сильно ухудшаются их эксплуатационные свойства не только из-за высоких температур помутнения и застывания, но и из-за резкого увеличения вязкости при отрицательных температурах. Смешанные топлива непригодны для работы при температуре ниже минус 5 0С, даже в тех случаях, когда смесь содержит значительное количество зимнего топлива. Например, если смешать летнее топливо с температурой помутнения минус 9 0С с зимним топливом (температура помутнения минус 31 0С), температура помутнения этой смеси может повысится до -6…-8 0С [47].
Весьма перспективный способ улучшения низкотемпературных свойств дизельного топлива — добавление присадок-депрессаторов. Назначение депрессорных присадок — снижение температуры застывания (Т3) и предельной температуры фильтруемости (ПТФ) дизельных топлив. В основном они применяются на НПЗ при выработке стандартных топлив, но могут быть использованы и потребителем для улучшения низкотемпературных свойств топлив, имеющихся в данный момент в распоряжении. Последнее более безопасно, чем разбавление топлива керосином или бензином. Заметим, что депрессоры не влияют на температуру помутнения топлив (Тп), которая нормируется стандартами. Это значит, что депрессоры препятствуют не возникновению кристаллов парафинов, а только их росту. При длительном хранении топлив образовавшиеся мелкие кристаллы оседают, и в результате образуются два слоя: верхний — светлый и нижний — мутный, обогащенный парафинами. Расслоение топлив не может быть предотвращено добавками депрессоров.
Добавлено через 8 минут
и еще
Теперь рассмотрим возможности использования «молочных сепараторов», о которых спрашивает автор письма. О влиянии парафина на работу двигателя знает каждый водитель: парафиновые кристаллы, откладываясь на фильтрах и образуя парафиновую пленку, не пропускают топливо. Поэтому парафин надо выделять из топлива или «измельчать» его. Чем ниже температура выделения парафина из топлива, тем ниже будет температура застывания топлива.
Обычно сепараторы применяют для очистки дизельных топлив от механических примесей и воды. Очистку проводят при положительных температурах. Используя сепаратор, можно выделить из дизельного топлива часть парафина. Для этого надо разместить емкость с дизельным топливом на морозе, чтобы выделились кристаллы парафина, и затем охлажденное топливо пропустить через сепаратор, чтобы не расплавились кристаллы парафина. Производительность такого сепаратора невелика, но некоторое улучшение низкотемпературных свойств дизельного топлива все же удастся получить.
Для улучшения низкотемпературных свойств дизтоплива некоторые водители используют другие «подручные» средства, например, ... старые стиральные машины, заменив в них все резиновые детали на пластмассовые или из бензостойкой резины. Выставив на мороз емкость с дизельным топливом и дождавшись образования кристаллов парафина (в зависимости от температуры воздуха на это потребуется порядка 5-10 часов), топливо прогоняют через стиральную машину. Парафин при этом под воздействием центробежных сил откладывается на стенках машины. После этого топливо сливают, а парафин очищают (соскребают) со стенок деревянными лопатками.
Добавлено через 9 минут
вот еще
http://www.topreg.ru/prisadki-dlya-d...h-distillyatov
Добавлено через 36 минут
вот чем нас кормят, в лучшем случае
http://www.dito.ru/technology/prisadki/
Последний раз редактировалось Petrovi4, 03.02.2011 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #1268   14.02.2011, 09:43
Думал куда сунуться с вопросом, решил в эту темку. Очень резко подсели поршневые кольца, за последнюю неделю на 500км добавил 1 литр масла. Из выхлопной даже на прогретом движке при перегазовке густой белый дым. А до этого два года катался не добавляя от замены до замены. Отсюда вопрос: КТО НИБУДЬ ПРОБОВАЛ РАСКОКСОВКУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ( например Хайгировскую) или это все туфта. Если не помогает то придется кольца менять.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #1269   14.02.2011, 10:05
Попробуй "лавр" для раскоксовки поршневых колец. На дизеле не пробовал, врать не буду, но на предыдущей бензинке примерно раз в 15 тыщ перед заменой масла пользовал. Бывало перед заливкой лавра компрессия по некоторым цилиндрам до 5 атм падала. Зато после, 10 была стабильна по всем цилиндрам
Старый #1270   14.02.2011, 14:58
Сообщение от Бедуин Посмотреть сообщение
"Винс" знаю, видел, а что такое "Лавр". Ветку читал, название на слуху, но все такие крутые только на сленге разговаривают, можно полное название в студию.
