Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
05.07.2007, 17:58
установка сигнализации на nissan qashqai
Господа, прошу высказать свое мнение по установке слэйв -сигнализации reef 611 на nissan qashqai с чип-ключом? Цель -сохранить управление охраной авто штатными средствами.
Может есть лучшие варианты?
06.07.2007, 19:01
Сообщение от a-r
Добрый день.
В случае с установкой любых систем сигнализации, работающих по штатному радиокоду, происходит потеря противоугонных свойств автомобиля, так как штатная система, к сожалению, больше создана для комфорта в эксплуатации, нежели для реальной защиты автомобиля от угона. По этой причине, мы рекомендуем не в зависимости от системы дополнить ее иммобилайзером и электромеханическим замком капота. Если же говорить о системе Reef 611, то эта система среднего уровня со средним уронем надежности.
В качестве альтернативы, мы можем предложить два варианта:
Первым вариантом является установка системы сигнализации Excelleте Capital 2 Slave. Данная система обладает цифровыми двухзоновыми датчиками удара и объема и цифровым блокировочным реле, расположенном в штатной проводке автомобиля. Но, в этом случае мы все-таки рекомендуем дополнитель данную систему иммобилайзером в связке с электромеханическим замком капота.
Второй вариант позволяет оставить штатную систему без дополнения ее системой сигнализации. Т.е. за охрану автомобиля от угона будет отвечать связка, состоящая из иммобилайзера и электромеханического замка капота. В этом случае закрытие замка капота будет происходить совместно с постановкой штатной системы на охрану, а открытие только после идентификации иммообилайзером владельца автомобиля.
06.07.2007, 23:12
Сообщение от a-r
Здравствуйте! Наше мнение на этот счет таково: Если вы действительно озабочены противоугонной составляющей комплекса и не видите смысла в системе оповещения, то имеет смысл установить дополнительный иммобилайзер с обязательной подкапотной блокировкой и с управлением замком капота, управляться который будет от метки присутствия. А сервисные функции остаются на штатном ключе. Например Blag Bug 71W с замком капота Defen Time.
Виталий.
09.07.2007, 19:21
Сообщение от a-r
Имхо, варианты с Fortress type 2 SH Slave 3 Transponder или Excellent Capital 2.5 Slave более интересны с точки зрения как возможностей защиты авто (организация хитрых блокировок двигателя, криптостойкость кодов в метках и т.п.), сервисных функций , так и по стоимости (особенно это касается Фортресса).
Вадим, СТО1.
abto-acc.ru
Скидка 10%
10.07.2007, 22:52
Доброго времени суток!
Купил Кашкай, модификация SE+, хочу поставить сигнализацию. Защищать от угонщиков-профессионалов, как мне кажется, не имеет смысла. Поэтому конфигурация системы, в моем представлении, получается такая:- От шпаны: сигнализация – кричалка. Желательно:
- возможность бесшумной постановки и снятия с охраны, возможность отключения датчика удара (т.е. чтобы кричала только при открывании дверей – паркую во дворе…);
- возможность подключения GSM-пейджера;
- с управлением со штатного брелка – если это возможно с учетом предыдущих опций. От шпаны – поможет, хотя угонщики-профессионалы и любители, думаю, легко считают код…- От угонщиков-любителей поможет штатный иммобилайзер плюс - замок на капот. Опасение – если установлю электромеханический замок, и сядет аккумулятор (а такое бывает...), смогу ли открыть капот? Получается, надо с механическим замком?
- И на случай, если от угона не поможет всё вышеперечисленное: GSM-пейджер или не просто пейджер, а с возможностью дистанционно заглушить двигатель. Это поможет через оператора проследить за машиной и попытаться вовремя поймать жуликов. Также польза - не вскакивать с кровати каждый раз, когда во дворе орет сирена.
Пожалуйста, посоветуйте, какие системы поставить, и сколько стоит? И прав ли я? Спасибо!
11.07.2007, 10:12
Сообщение от КлеВ
Добрый день.
Учитывая Ваши пожелания по функциональной насыщенности противоугонного комплекса, мы рекомендуем противоугонной связки, состоящей из системы сигнализации Excellent Capital 2 GSM и электромеханического замка капота Defen'time. Защита от угона в данном случае будет осуществляться цифровым блокировочным реле, расположенным в штатной проводке автомобиля и современным сложным кодом брелоков. Защита периметра в этой системе осуществляется двухзоновыми цифровыми датчиками удара и объема. А благодаря входящему в комплект поставки GSM модулю, Вы сможете "общаться" с автомобилем на расстоянии, ограниченном только зоной приема оператора мобильной связи. Также в этом случае появляется возможность заглушить автомобиль с помощью мобильного телефона. Использовать Slave в данном случае, мы не рекомендуем, так как постановка системы на охрану без датчиков удара и объема возможна только с брелока сигнализации. Также и стойкость радиокода штатного брелока, к сожалению, существенно ниже, чем у системы Excellent. Учитывая, что система сигнализации оснащена цифровой беспроводной блокировкой, разместить ее мы рекомендуем в подкапотном пространстве автомобиля и закрыть его электромеханическим замком капота Defen'time. Управление замком капота будет происходить по команде сигнализации через специальное цифровое коммутационное реле. На случай полной посадки аккумуляторной батареи, существует два варианта выхода из положения. Первым является трос аварийного открытия замка капота, который, честно говоря, убирается достаточно далеко, и найти его, не зная, приблизительно, где он достаточно сложно. Второй вариант существенно проще. Этим вариантом является вывод провода аварийного питания, который позволит подзарядить штатный аккумулятор на необходимый для штатного снятия с охраны всех противоугонных систем.
11.07.2007, 11:26
Спасибо, Autosecurity.ru!
А почему именно Excellent Capital 2 GSM и Defen'time? Просто в плане самообразования хочется понять, почему не другие системы, их ведь много...
Еще вопрос - если злоумышленник сумел обезвредить сигнализацию и поехал (т.е. он преодолел 2 первых уровня защиты), то он и блок GSM найдет и отключит? Или не найдет? Идея была в том, что если вор такой умный, то он не должен хотя бы GSM найти (предполагается же, что он о нем не знает), и возмездие его настигнет .
11.07.2007, 11:58
Сообщение от КлеВ
Причина выбора именно этой системы заключается в том, что сигнализация помимо функции "кричания" способна защитить автомобиль от угона , так как обладает беспроводной блокировкой двигателя и современным кодом брелоков, который, пока, по нашей информации не поддался действиям угонщиков.
Сообщение от КлеВ
 Еще вопрос - если злоумышленник сумел обезвредить сигнализацию и поехал (т.е. он преодолел 2 первых уровня защиты), то он и блок GSM найдет и отключит?Или не найдет? Идея была в том, что если вор такой умный, то он не должен хотя бы GSM найти (предполагается же, что он о нем не знает), и возмездие его настигнет .
Если мы говорим о системе сигнализации с беспроводными блокировками, то даже если угонщики обнаружат блок управления системой сигнализации, двигатель уже будет заблокирован и запустить его не получится. Для обхода блокировки угоннщикам необходимо открыть капот автомобиля, что с установленным электромеханическим замком капота не такая простая задача. Но, честно говоря, если модуль будет отключен, поиск устройства, безусловно займет у угонщика время, то помочь он уже не сможет.
11.07.2007, 12:32
Сообщение от КлеВ
Добрый день!
Рассмотрите следующий охранный комплекс: MS-600 NB
http://www.installauto.ru/index.php?productID=24
(правда не подходит под требование управления со штатного брелка, зато код у системы диалоговый и вряд ли поддастся считыванию и расшифровке) при этом вы имеете отличный пейджер с хорошей дальностью и постоянным контролем наличия связи. Далее наращиваем комплекс цифровыми реле блокировки MS-RL, которые в свою очередь устанавливаются скрытно под капотом, и сервисным реле MS-RL(2) для управления замком капота Defen Time. К системе интегрируется GSM модуль MS-PGSM2:
http://www.installauto.ru/index.php?productID=25
С его помощью можно при необходимости глушить двигатель с помощью телефона, так же принимать тревожные сообщения и звонки при возникновении тревоги, а так же производить мониторинг местоположения машины через интернет.
Виталий.
11.07.2007, 14:47
Т.е., как я понял, в Excellent Capital 2 GSM модуль GSM находится в блоке управления сигнализацией, и если ее отключат, то и модуль тоже. В этом смысле MS вроде, получше: система GSM покупается отдельно и может быть спрятана и не видна. Или это всё иллюзии, и вор, который сумел обезвредить сигнализацию, увидит идущие от нее проводки, догадается, что ведут они к модулю GSM и сумеет и его обезвредить? Тогда особого смысла в этом модуле нет...
> Защита от угона
