Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Защита от угона
Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба.
oxm вне форума oxm
Старый #1   23.02.2014, 14:08
По умолчанию STARLINE А91 живет своей жизнью
Вообщем ситуация такая: примерно после снятия клапанной крышки начались проблемы с сигналкой, не заводится с брелка, и при выключении с ключа двигателя иногда выключается, а якобы не должна
лучше я сам лезть в это не буду, может кто знает где в москве или ее окраине можно по разумной цене продиагностировать сигналку и попытаться решить проблему?
машина almera n15 98 года
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   24.02.2014, 11:00
oxm, ищи куда подключен под капотом серо-черный провод от сигнализации, или неконтакт или отключили и забыли подключить обратно
oxm вне форума oxm
Старый #3   24.02.2014, 16:09
тогда, если я правильно все понял, вот моя сигналка под капотом:
далее от сигналки (1) отходит провод (2.1) в некий жгут проводов (2), от жгута проводов отходят уже два провода 2.3 пошел куда то в кабину (3), а 2.2 пошел влево...
и образовался вот так:
а мне надо этот кончик провода (1) прифигачить например к болту на кузове (2) ну или куда дотянется?
Если я правильно все понял, тогда ок)) просто смутило что от сигналки идет один провод и превращается в два провода... а куда уходит тот, что в кузов пошел, я же хз
Старый #4   24.02.2014, 16:23
oxm, это не сигналка, а сирена, и датчик на последней фото - датчик температуры ОЖ для автозапуска и на массу его прикручивать крайне не рекомендую. Ищи ещё один провод, если нет - ищи его в салоне.
oxm вне форума oxm
Старый #5   24.02.2014, 16:53
под капотом его точно нет, ну или я не вижу в упор... а примерно хоть где может быть? и где хоть примерно в салоне?
начались глюки после того как сняли клапанную крышку, обратно одели, я начал заводить а на ручник забыл поставить, а она без постановки на ручник не заводится, ну и она не завелась следовательно и после этого начались глюки
Tahityn вне форума Tahityn
Откуда: Протвино-Москва; Авто: Nissan Patrol TB45E (ZD30)
Старый #6   24.02.2014, 21:17
Старлайн не даёт запуститься двигателю при:
- открыт капот, то есть концевик капота замкнут, на массу
- не видит ЧИП в обходчике
- если контроль работы ДВС взяли по тахометру, то наверняка провод подсоединяли на форсунки, нет сигнала - нет запуска. а так как разговор идёт о клапанной крышке, то наверняка этот провод оторван.
И ёще , если сирену называют сигнализацией и вапще......обратитесь к установщикам, не думаю , что там великая проблема.
oxm вне форума oxm
Старый #7   25.02.2014, 06:44
Tahityn
Скорее всего третий вариант конечно, но видимо вы правы, придется платить за диагностику))
Престиж - Авто вне форума Престиж - Авто
Старый #8   26.02.2014, 12:31
Сообщение от oxm Посмотреть сообщение
Tahityn
А те кто ее ставил теперь не доступны? На Starline гарантия 3 года кстати.
Фирменный установочный центр Pandora в Москве и Санкт-Петербурге.
Телефон +7(495)984-8-708, WhatsApp +7(985)411-2-888
oxm вне форума oxm
Старый #9   26.02.2014, 17:50
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
я уже купил такую, т.е. ставили бывшие хозяева...
