fyks вне форума fyks
Откуда: Норильск; Авто: Patrol Y60 TD42 1992 МКПП, мех.лебедка, +2 OM EMU.
Старый #611   10.05.2011, 11:27
Как говорит Xsen расколдовал своего паровоза, установил простой бронзовый тройник от УАЗ (по моему) штуцера сменил, испытаю на днях... хуже того, что было-не будет.
Да пребудет с Вами Сила!
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #612   10.05.2011, 23:52
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
если ты поставишь 2 суппорта на сторону, вполне возможно диски станут постоянным расходником
Неа, не станут. Но все равно я не предусмотрел, что производительности главного цилиндра не хватит чтобы с одного качка продавить вдвое большее количество цилиндров(спасибо ROL).
Но решение почти найдено. Сегодня откопали в наших бездонных гаражах главный тормозной цилиндр от бронированного WDB140. Вакуумника у него нет по определению, давление нагнетает встроенный мотор. Проводов к этой хреновине подходит всего 5шт, т.ч. походу он никак не завязан на мозги управления ДВС. На пальцах принцип действия вроде такой: мотор нагнетает давление до определенного уровня и сбрасывает. Трубки ABS подключаются уже на выходе т.ч. вполне реально приколхозить эту приблуду к нашей ABS-ке.
Еще как второй вариант, народ советует приколхозить сдвоенный вакуумник от других моделей мерседеса. Но тогда количество суппортов придется оставить штатным, а вот для торможения юзом вроде как достаточно перышка на педали тормоза.
Вот еще накопал готовые решения, но я принципиально не хочу уходить от штатных(или почти штатных) дисков и колодок.
http://www.jbt-brakes.ru/node/167
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #613   11.05.2011, 14:56
Я смотрел аналогичные, но у нас места между диском и супортом очень мало нужно уходить в 19-20е радиусы
и наверно в -50-60е выносы
потом опять таки не ясно как хватит ли главного тормозного на 4 поршня в место 2х. Смотрел решил остаться на стандартных, наверно от ТВ поставлю.
Последний раз редактировалось Vrubel, 11.05.2011 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #614   23.05.2011, 11:39
Подниму тему. судя по всему зад не тормозит, тормоза на машине вобще ватные. советуют срезать этот регулятор и трубки заглушить напрямую.
для начала попробую отцепить пружину и полностью сжать (типа машина не лифтованная).
какие трубки с какими надо соединять?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (62.0 Кб, 106 просмотров)
koni heavy track
Старый #615   23.05.2011, 11:41
первичный контур (белая трубка которая идет на регулятор) соеденяем с черной трубкой заднего тормоза.
а черную трубку которая идет с переда на регулятор глушим вобще?
koni heavy track
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #616   23.05.2011, 12:00
Сообщение от Валик Посмотреть сообщение
прокачать регулятор пробовали?
crabcar.ru
т. +79160071112
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #617   23.05.2011, 12:30
Хорошо, что тема всплыла))) В общем как я поборол свой регулятор, уже отписывался в теме про тормоза. По совету отсоединил пружину и покатался по "гребенке" с активным торможением, для понимания существуют ли задние тормоза и кто раньше, а кто позже включается. В начале задние тормоза отсутствовали, но чем больше работало АБС тем они больше оживали. В итоге все, включая задние суппорта было снято, разобрано, промыто, собрано и прокачано. И вот оно счастье, задние появились. Далее только регулировка "колдуна". Глушить и выкидывать ничего не стал.
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #618   23.05.2011, 13:10
Сообщение от ROL Посмотреть сообщение
С этим понятно... Сделано.
Вячеслав,а регулировка в чём заключалась..?!?
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
ROL вне форума ROL
Старый #619   23.05.2011, 14:00
Как я понял, у колдуна две уравновешивающие друг друга пружины. Одна снаружи которая к мосту крепится, вторая под рычагом, отталкивает. Внутри есть как бы толкатель который к рычагу прикреплен, он и ограничивает ход внутреннего поршня. Изначально внутренняя пружина сильнее наружней и толкатель отдавлен. Регулировка заключается в моменте касания толкателя и поршня. Регулируется болтом который вкручен через рычаг в корпус регулятора. Чем ближе рычаг, тем больше задавлена внутренняя пружина, и как следствие необходимо большее перемещение моста для большего натяжения наружной пружины.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #620   23.05.2011, 14:12
Чет вы меня запутали, я считал что максимальная эффективность задних тормозов при полностью закрученном болте, т.е рычаг максимально прижат к колдуну. Или я не прав?
