AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2141   05.10.2017, 22:25
Очередной раз убедился что нужно откидывать цилиндр и смазывать шток и корпус усилителя.
Корень
Старый #2142   05.10.2017, 22:42
Это его тормозухой так жрёт. Если чуть пропускает то ржавчина молниеносно наступает.
А так да, снять делов на 15 минут, чуть в сторону отодвинул главный тормозной и работай.
terrano-patrol вне форума terrano-patrol
Откуда: Волгорад; Авто: Nissan-terrano91 VG30E АКПП бод2,5 BFGMT33".Ниссан Патрол02 был ZD АКПП стал TD (АКПП от ZD) бод2" подвеска2" cooper37"
Старый #2143   02.11.2017, 19:29
Всем добрый день. Заменил я супорта, диски, колодки. Прокачал. А педаль тормоза все равно мягкая. Машина останавливается с 3-6 нажатия. Куда копать???
ice-вий вне форума ice-вий
Старый #2144   02.11.2017, 22:15
Значит не прокачал.
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #2145   02.11.2017, 22:16
terrano-patrol, Колдун прокачал? Из за неправильной регулировки ступичного подшипника может быть. Сам главный, перепускает. Колодки с дисками не притёрлись. Суппорта, кто производитель?
Старый #2146   07.11.2017, 07:39
Производителя суппорта не знаю. Колдун качал. А вот колеса качал походу не правильно. Про абс забыл. Не было у меня до этого машин с абс. Там оказывается надо зажигание включать когда колеса прокачиваеь.........
Старый #2147   07.11.2017, 19:48
И что при этом меняется?
Старый #2148   08.11.2017, 07:34
Теоретически включается гидроаккумулятор с клапанами (блок абс под капотом). Я прокачивал как обычно, всю жизнь это делал, как все. Но после пяти раз, воздуха не было вообще ни на одном колесе, но и тормозов не было. Вот и полез гуглица. В инете есть подробное описание процедуры. Я попробывал и с заднего левого колеса вышел воздух, через несколько секунд после включения зажигания. Может и совпадение, а может и что то меняется.
Старый #2149   08.11.2017, 13:06
Сообщение от terrano-patrol Посмотреть сообщение
Клапана там закрывают скорее чем открывают. Насос при этом всё равно не включается, поэтому скорее всего совпадение. Тормоза работаю даже когда с АБС предохранитель снимешь.
Odeon вне форума Odeon
Откуда: Владимир; Авто: Nissan Murano, Patrol Y 61, RD-28, Патрол 2008, лехачип
Старый #2150   08.11.2017, 16:45
По умолчанию Номер запчасти
Подскажите пожалуйста номер тормозной трубки, которая над задним мостом идет.
Фото приложил
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (80.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (39.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (53.1 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (59.2 Кб, 7 просмотров)
