Gul вне форума Gul
Откуда: Москва; Авто: Y61`08 ZD30 АКПП сток Eberspacher 5кВт
Старый #1781   09.06.2015, 15:37
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
Други, вопрос по задним суппортам. можно ли брать т.н. "восстановленные" суппорта? Оригинальные стоят по 17 т.р. ((
лотерея...
Не, не закиснет. До этого графитка обычная лежала.
Да и разбирать больше не буду. Надо либо новый суппорт, либо ремонтные направляющие вытачивать...
Графитовая совсем не подходит для пальцев...
-Ты кто? -Добрая фея... -А почему с топором? -Да настроение что-то не очень...
Последний раз редактировалось Gul, 09.06.2015 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1782   09.06.2015, 15:37
...что в себя включает "восстановление"? Завтра на Таганке проверю: взял поршня и ремкомплект резинок...гляну чего и как...
Gul вне форума Gul
Старый #1783   09.06.2015, 15:59
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Если это просто полировка зеркала цилиндров и очистка снаружи, то заработает. Но если внутренние поверхности съедены ржавчиной и полировка/шлифовка "съела" больше 0.5 мм диаметра тормозного цилиндра при убирании "раковин" от ржавчины, то точно не будет нормально работать...
PS А поршня-то зачем менять? Там изнашиваются резиновые детали (кольца, манжеты) и зеркало в корпусе ржавеет/повреждается...
Старый #1784   09.06.2015, 22:55
Сообщение от Миша Краснодар Посмотреть сообщение
это все-таки полностью закрученный болт или наоборот выкрученный?
Закрученый. Но мне болт не внушает. Слишком тонкий и близко к поршню. Лучше пружину на раму повесить или привязать как я.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Gul Посмотреть сообщение
Да и хрен с ним. Манжета движется по поршню, а не корпусу. Поэтому коррозия поршня хуже. Хотя у меня кородированные и отшкуренные уже 3 года неплохо работают.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 09.06.2015 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Миша Краснодар вне форума Миша Краснодар
Откуда: Краснодар; Авто: Patrol Y61, TB45E, АКПП, араб
Старый #1785   09.06.2015, 22:58
А чем пружина лучше болта? Болт закрепил и готово. А пружина тянется.
Сегодня покатался с закрученным полностью болтом. Ничего не произошло. Тормоза такие же ватные, как и с нормальным положением. Со второго раза тормозит лучше.
Отключил АБС. Задние колеса в юз сорвать не могу. Передние легко.
В общем такое ощущение, что зад не работает как надо. Только не понятно кто виноват: ГТЦ с новым ремкоплектом внутри или колдун?
Сегодня с него полностью выкрутил болт. Завтра попробую с выкрученным поездить.
Заказал оригинальный ремкомплект суппортов. По приезду ремкомплекта попробую снять колдун и поглядеть, что в нем. А что в нем может быть? Как его проверять?
Новый колдун под червонец стоит! Караул!!! Надо его как-то беречь и не сломать при разборе. Тройник не хочу.
Старый #1786   09.06.2015, 23:18
Значит задние суппорта прижавели наглухо. или колдун совсем плох. как может двигаться, но давление не пропускать? Тройник если найти должен хорошо помоч.
тут будет вероятность потерять все внутренности колдуна и остаться безтормозов.
надо было закручивать чтобы рычаг полностью прижался.
Старый #1787   09.06.2015, 23:47
Это делал вчера - ничего не поменялось!
Нет. Шевелятся. Они только после переборки (правда Фебестом), туго, но все же шевелятся. Вчера все суппорта проверял.
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1788   09.06.2015, 23:52
А пес его знает. Написано - восмтановленный. Мож дырки под направляющие по новой засверлены... Хз..
Gul вне форума Gul
Старый #1789   10.06.2015, 00:00
Радость
Собственно зеркало поршня и имел ввиду...
Старый #1790   10.06.2015, 00:17
Так может настолько что давления нехватает?
Я когда снимал, воздух незапускал. Шланг глушил и бачёк олный держал.
Может воздух где остался?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 10.06.2015 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
