Nikolay93 вне форума Nikolay93
Откуда: Геленджик; Авто: Safari Y60 TD42,2" tochdog, МКПП,285/75R16,шнорк,Warn 12000
Старый #1191   06.06.2013, 14:55
Здравствуйте!
Подскажите стали плоховаты тормоза... поменял ГТЦ, прокачали на сервисе жидкость дабы если есть убрать весь воздух и исключить эту причину... при экстерном торможении колеса на юз не идут, машина долго останавливается и на педаль надо давить сильно... и кстати когда при прокачки колдуна и передних колес педаль опускалась до пола, а на задних совсем чуть-чуть даже до половины не опускалась... и такое ощущение что задние колеса совсем слабо тормозят, хотя когда качаешь слышно как поршни в супортах работают... может надо колдун отрегулировать после лифта??? подскажите как его регулировать??
Старый #1192   06.06.2013, 15:47
надо.
Я Роман5000!!!
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1193   06.06.2013, 16:01
Сообщение от Nikolay93 Посмотреть сообщение
подскажите как его
Название темы читал? Вот где то тут и рассказано.... Я шток выкрутил или вкрутил...уж не помню до упора при 2"...а выше ребята что то мудрили ещё...Вопчем читай темку...Вот отсюда читай и дальше после 169 поста...http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=169
Последний раз редактировалось kolyasik, 06.06.2013 в 16:12.
toshini8080 вне форума toshini8080
Старый #1194   04.07.2013, 00:10
По умолчанию Нет тормозов!
Кто сталкивался помогите !!! Педаль тормозов мягкая ! Выжим идет только со второго качка !1) Поменял главный тормозной.2) блок авс. 3) Тройником заменил клапан регулировки давления задних колес.
Завтра меняю колодки ! Что дальше . sos!!!!
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #1195   04.07.2013, 00:15
toshini8080, прокачай тормоза при заведенном моторе - первое дело при наличии АБС
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1196   04.07.2013, 06:15
Заметил что тормозить стал машин как-то не так..особенно когда чуть в ж..пу 5-ке не влетел со скорости 40 км/ч. Кое-как остановился. Колодки норм, ещё много их, Нишинбо. Прокачивал систему недавно. Колдун закручен. На заглушенном педаль накачивается, не проваливается. При заводке проваливается сразу. При прокачке не заметил перепускания явного. Заметил какую особенность: при нажатии на педаль тормозить начинает только после 20-30% хода (примерно). И если с 50 нажать в пол резко, то машина тормозит не сразу и с каким-то вялым желанием..При маневрировании на парковке есть эффект запаздывания: нажимаешь тормоз, довольно сильно, а машина ещё 20-30 см проезжает, хотя раньше сразу останавливалась.
Да, ещё один момент..если медленно ехать и заглушить мотор, то нужно ООООчень сильно нажать на тормоз, чтобы машина остановилась. Суппорты смотрели позавчера, мастер сказал что в норме.
Похоже манжета (вакуум) ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 04.07.2013 в 06:26.
bezvas вне форума bezvas
Откуда: Хабаровск; Авто: Ниссан Сафари y61 2003г. ТВ-48ДЕ Лифт: Перед - 3", зад -4", рычаги от Керосина, 285х75х16, катализаторы off.
Старый #1197   04.07.2013, 11:37
Привет, Анатолич! При твоем лифте закрутить колдун "малофато" будет.
Подними его на размер лифта, а потом уже дальше смотри.
Похоже, что тормозишь сейчас только передним мостом.
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #1198   04.07.2013, 12:06
Я при лифте +3 перевернул только пружину, погоризонтальней поставил. на стенде техосмотра проверял: все нормально, колдун крутить не надо. на сурфе после лифтовки колдун полностью открывал: зад срабатывал намертво раньше чем перед, пузотерки в фаркоп чаще стали прилетать.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Старый #1199   04.07.2013, 12:13
bezvas,
привет
Колдун не поднимется, если что ))))
А закрутил я его так, что полностью выключил из работы. Должно тормозить задом, потом передом
Аццкий флудер
Старый #1200   04.07.2013, 12:50
Сообщение от toshini8080 Посмотреть сообщение
Педаль и есть мягкая. Значит вакуум есть. Если педаль жёсткая значит вакуума нет.
Нетормозить может из за ржавых супортов.
Колдун убивать очень плохо, особенно потом проблема с прокачкой.
