Alfa7 вне форума Alfa7
Старый #111   25.04.2009, 10:37
Мож главный перепускает?...
не совсем понял, о чем речь. Главный цилиндр тормозов - дык с него тогда бы тормозная капала, а он сухой
1.Колодки оригинал?Чтобы хоть на них не грешить.
2.Сколько лет машине и пробег?
С тормозами лучше не шутить?
1. Нет, и не вижу смысла покупать у нас этот "оригинал", даже на фирменном сервисе. Стоит дорого, а в 50% случаев - тоже самое дерьмо. Сталкивался уже Кстати, обкатал новые колодки, тормозит лучше, но все равно уже когда педаль надавишь почти полностью, до этого так - легкое притормаживание.
2. Машина 95 г.в. Y60, леворульный, АБС нет. Пробег по спидометру 240 000, сколько реально - х.з. но состояние хорошее, не думаю что намного больше.
С тормозами конечно шутить не стоит, потому и ищу, что поменять.
/OFF Не сумел починить тормоза - сделай погромче гудок! OFF/
КЛИМ вне форума КЛИМ
Старый #112   25.04.2009, 18:56
Я бы сменил томозную жидкость , т.е ее плотность так мала , что не создает давление в цалиндрах суппортов .
Покупать новый насос вообше не вижу смысла , т.к даже без него можно продавить педаль на юз.....задние точно можно .
Но у Патрол почему-то рабочие задние тормоза большая редкость .
Даже на 2007г(полностью в стоке) их почти не чувствуешь , т.е реальное ощущение , что тормозят только передние колеса .
Боливар вне форума Боливар
Старый #113   26.04.2009, 07:56
Всё менять не стоит Есть ремкомплект Главного тормозного цилиндра. Стоит не дорого и оригинал, а для пожилого Патруля само то. Ну и само собой жидкость тормозную как Клим отписал. Удачи
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #114   06.07.2009, 01:58
По умолчанию Стандартные тормоза и их тюнинг
Всем привет. очень не устраивают стандартные тормоза. Плюс эта дурацкая абска, ну да фиг с ней.
Какие варианты улучшения?
Прокачка, это понятно.
1)Замена тормозных дисков спереди на крутые
2)Замена передних тормозных колодок (и то, куда они одеваются, непосредственно тормоза) на крутые.
3)шланги, главный тормозной влияют на что-нибуть кроме надежности?
3)Что делать с задними тормозами? Известно что зад не клинит, и усилие там меньше. Можно сделать чуть больше?
Vamp! вне форума Vamp!
Старый #115   06.07.2009, 02:12
мне кажется на наши машины не бывает спортивных тормозов))
The vagrant hunter вне форума The vagrant hunter
Откуда: KZ, Astana; Авто: Patrol Y61 zd30 OME+2" BFG MT 33*12,5
Старый #116   06.07.2009, 07:48
Тут существуют две проблемы, с какой из них столкнулся автор ветки не понятно:
1) Быстрый перегрев тормозных дисков с колодками, вследствии чего резко ухудшаетюся тормозные свойства...
2) Недостаточная тормозная динамика авто...
Решение 1-й проблемы заключается в замене тормозных дисков и колодок на диски с большим диаметром и более "вентилируемые"... (но здесь не всетак просто...)
Решение 2-й проблемы заключается в замене шин на более подходящие для покрытия по которому осуществляется движение. Если это шины класса All-terain, то от них нельзя ожидать наилучших результатов...
П.С. Когда подключен полный привод, тормоза значительно улучшаются. Так же после лифта 2" был демонтирован "колдун", без него так же улучшелась тормозная динамика, какого либо сноса задней оси в момент торможения хоть в повороте, хоть на прямой не замечено, так же на чистом льду зимой...
Так же не стоит забывать, что наши машины весят под 2 с лишним тонны, и у них сильно завышен центр тяжести...
Старый #117   06.07.2009, 08:04
Судя по всему, проблема номер 2. Возможно замена колодок, прокачка тормозов, плюс подключение переднего моста при ралли рейдах по пересеченке. А можно ли как то выдать на заднюю ось большее чем сейчас давление? кстати, подключение переда хорошо влияет на торможение. От чего? Тормоза подстраиваются под 4вд или что то другое?
Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #118   06.07.2009, 10:34
можно поставить армированные шланги - в мотомагазинах их продают "вразвес", сколько нужно, столько отрежут. Это недорого и на мото реально помогает.
Старый #119   06.07.2009, 11:10
Помогает от чего? Прочность шлангов меня вроде как не беспокоит
alexgun вне форума alexgun
Старый #120   06.07.2009, 11:17
Сообщение от Валик Посмотреть сообщение
Помогает от чего?
Когда нажимаешь на тормоз, то резиновые шланги под давлением расширяютя. Армированные шланги - нет.
