Старый #1151   12.04.2013, 11:59
mudrets, можно. В мануале -тема про тормоза, в ней все описано. Так же в режиме диагностики моргает лампа -считаешь сколько раз, расшифровка кодов есть.
С Уважением,Андрей.
mudrets вне форума mudrets
Старый #1152   12.04.2013, 12:18
Где этот мануал то? Весь фак перерыл. Кстати машина 2005г
Nikonor вне форума Nikonor
Старый #1153   17.04.2013, 21:21
Пропал ваккум, подскажите где копать( может есть какая врожденая болячка), ломаются ли сами насосы? Или может ткнете в ссылку.
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #1154   18.04.2013, 11:01
Сообщение от Nikonor Посмотреть сообщение
Проверь есть ли вакум на выходе из насоса отсюда и копай. А то дело может быть и не в насосе а например в прохудившейся трубке блокировки.
Старый #1155   21.04.2013, 17:45
Прошу помощи. Т.к. мой вопрос про вакуумный насос перенесли сюда то спрошу здесь.
Проверил все магистрали - подсоса нет.
Снял сам насос - ничего критичного не обнаружил.
Теперь вопрос: должен ли крутиться вал с небольшим усилием от руки на который одевается насос?
Моглоли срезать вал внутри и от чего он приводится в движение?
Добавлено через 44 минуты
Добавлю, что вакуум пропал резко-педаль тормоза встала колом. По идее если износился насос, то педаль тяжелела постепенно?
Последний раз редактировалось Nikonor, 21.04.2013 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Den85 вне форума Den85
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Patrol, 3.0, МКПП, 2007 г.в.
Старый #1156   24.04.2013, 10:20
Подскажите, как лучше почистить тормозные цилиндры (поршни)?
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1157   24.04.2013, 10:35
А что с ними ? Если коррозия , то лучше заказать ремкомплект вместе с поршнями. Если коррозия и в цилиндрах , то лучше заменить узел.
Если не критично , то 1200 шкуркой , аккуратно , снять налет. И заполировать на войлоке с пастой ГОИ.
Старый #1158   24.04.2013, 14:17
Чего-то плохо ходят. Рем комлект заказал, но там тоько резинки. Цена цилиндров по 1500 за штуку пока останавливает от их покупки. Надо сначало попробывать разобрать и почистить.
Старый #1159   24.04.2013, 14:52
Я шкуркой зачищал, раковины не выскабливал. Пока не течёт.
Добавлено через 34 секунды
Не полировал.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 24.04.2013 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1160   24.04.2013, 21:34
Сообщение от Den85 Посмотреть сообщение
Если задние я ставил такие NK 8699025 поршень цилиндра тормозного цена 492,52 вроде все нормально подошло.
