Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #1051   12.11.2012, 09:07
я нашел такие у себя в городе. Колодки идут вместе с пластинами. На коробке написано Bumer))).
LEXA_71 вне форума LEXA_71
Откуда: Тула; Авто: Был PATROL(GR) (Y61) ZD30DDTI 2000г
Старый #1052   12.11.2012, 09:20
На коробке написано Bumer))).[/quote]
Номер подскажите этого Бумера.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1053   18.11.2012, 10:58
Поменял сегодня тормозные шланги, те, что к мостам спускаются. 2 штуки. Поставил австралийские, не армированные. Судя по длине, их можно ставить до 6" смело, а то и 8" Цена вопроса порядка 5 тыр. Ждать 1,5 месяца.
Остался один лишний шланг на задний мост (под две трубки). Если кому надо - отдам недорого..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Deem вне форума Deem
Старый #1054   18.11.2012, 22:39
Модераторы не судите строго пока пишу в двух темах.
"Всем привет
Такой вопрос, сегодня перебирали кулаки, меняли сальники, снимали датчики ABS, заодно сменили опорные подшипники. Полсле установки выехал из гаража, на первом же перекресте при торможении стало срабатывать ABS поочередно то левое то правое колесо. При этом с отчектливым гудением как из трансформаторной электро будки, при этом машину стало кидать со стороны в сторону...Вернулся в гараж, стали смотерть по компу, с датчиками все ок, работают...Может кто подскажет какую ошибку смотреть и откуда ноги растут?"
capitan IL86 вне форума capitan IL86
Откуда: novosibirsk; Авто: nissan patrol Y61 ZD30DDTI 2007
Старый #1055   24.11.2012, 11:52
VerTer, А не пробовал поменять манжеты в главном тормозном цилиндре?
Сообщение от Den85 Посмотреть сообщение
Все собрал - тормозит нормально, никуда не тянет, педаль нормальная но когда остановишся и нажимаешь на педаль - она уходит полностью в пол, не так легко конечно как при завоздушивании, но вроде так не должна. Ерунда какая-то, не понимаю..
Попробуй заменить манжеты в главном тормозном цилиндре. Стоят 120 р. Работы на час с перекурами.
Последний раз редактировалось capitan IL86, 24.11.2012 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1056   24.11.2012, 12:03
Сообщение от capitan IL86 Посмотреть сообщение
Номер подскажи плз,мне тоже надо...
Старый #1057   25.11.2012, 08:09
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
В EXIST артикул (или номер детали) D1851 . Рад опмочь, а то они предлагают только комплект поршней за 2500 минимум. А тут случайно обнаружил, что и манжеты отдельно предлагаются.
Старый #1058   25.11.2012, 21:11
capitan IL86, спасибо огромное!!!!
Куплю и поменяю...,посмотрим,как качество...,хотя рекомендуют весь цилиндр менять,но все же Испания изготовитель Seinsa по бренду..вот рис.,и 127р.Seinsa D1851 Ремкомплект тормозного цилиндра
Старый #1059   26.11.2012, 08:20
Рад что смог помочь. А менять весь цилиндр нет необходимости. На советских машинах такой дефект был обычным явлением (Волга, Москвич, Жигули). Манжеты продавались во всех автомагазинах. Правда снять-поставить главный тормозной цилиндр было намного сложнее.
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #1060   30.11.2012, 15:08
Кто может подсказать.
У бензинового патруля супорта такие же как и у дизельного?
Тоесь можно просто поставить большего размера диски и колодки для улучшения тормозов?
Реально будет лучше?
