xxxLEXAxxx вне форума xxxLEXAxxx
Старый #41   05.02.2015, 20:00
anddrei, подскажи номерок
Махач07 вне форума Махач07
Старый #42   22.03.2015, 22:15
Как поменять маслосьемные колпачки? без снятия гбц ?это реально?не могу найти инфо
Семен007 вне форума Семен007
Старый #43   27.03.2015, 18:48
Сообщение от anddrei Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги! Мучился с этой проблеммой больше 2-х лет. (Мурано 2006г. пробег 120000 дилерская).При запуске дымила,жрала больше 1л.Оброщался к дилерам, другим мастерам, совет один или колпачки или кольца.Поменял маслос'емные колпачки, результат ноль. Перед этим год лазил по интернету,зашел на американский сайт,нарыл информацию про клапан PCV ,по русски клапан рециркуляции картерных газов.Все "спецы", в том числе на дилерском сервисе в один голос посмеялись, а кто то сказал,что такого на мурано вообще нет(по каталогу есть) . Я пошел заказал, цена вопроса 1000 рублей, замена 1500рублей. Так они его еле нашли, находится на впускном коллекторе от него отходит шлан или на выпускной, или на картер, я сам не спец.После этого картина поменялася расход пришел в норму. А расход 500гна 1000 км для мурика норма, кстати на БМВ такая же хрень.Потом нашел информацию и на официальном сайте ниссана. При расходе масла и дымление при запуске это первая причина.Штука мелкая но очень важная,если клапан вышел из строя, повышется давление на маслос'емные колпачки их выдавливает прогорают клапана в движке, что у меня и произашло.Поэтому менял прогоревший клапан, заодно и колпачки,а до кучи и цепь с нтяжителями.Так что если дымит при запуске и жрет масло, то не затягивайте ,не лезьте в дебри, а поменяйте клапан PCV.Вот такие у нас спецы. И так во многом,уже лично у меня масса примеров с другой техникой. Теперь сначала сам изучаю проблему в интернете,часто на инстранных сайтах(со словарем). Удачи всем!
если клапан не работает то щюп масляный выдавливало либо при заведенном моторе из горловины клапанной крышки куда масло льем дымог бы шел и хорошо бы шел
Алексей 216216 вне форума Алексей 216216
Откуда: Москва; Авто: временно пЕШЕХоД,ROVER 214. MURANO Z50. KIA RIO NEW
Старый #44   28.03.2015, 00:58
НЕ ВВОДИТЕ В БЛУД-ЕСЛИ ЖРЕТ ТО ТОЛЬКО КАПИТАЛКА А КЛАПАН ЭТО ДЕЛО 25-ОЕ...
"Лучше быть хорошим человеком, "ругающимся матом", чем тихой, воспитанной тварью"
(c)Фаина Раневская
stromov вне форума stromov
Старый #45   13.05.2015, 18:58
kipishon, Короче история такая, купил мура с дымящим мотором жором масла где то 1 литр на 1000 км не греющей булькающей печкой но в остальном машина в идеале. Все ставили диагноз капиталка двигателя с его снятием и т.д., но я не успокаивался т.к. ценник зашкаливал проще было купить контрактный двигатель. Но как то раз я ехал мимо одно сервиса и ради интереса решил заехать и услышать их мнение. Короче без снятия двигателя была произведена замена маслосъемных, поршневых колец, всех цепей и шестернь, шлифовка голов 2 шт. и о чудо машина перестала жрать масло, перестала дымить и печька зажарила. Короче не слушайте никого кто будет вам говорить что надо снимать двигатель для замены этого всего. Ценник вместе с запчастями получился 45000 руб.
gotsman вне форума gotsman
Старый #46   15.05.2015, 10:10
Может кому нужно месторасположение клапана PCV.
Изображения
Тип файла: jpg клапан.JPG (92.6 Кб, 114 просмотров)
Дмитрий1 вне форума Дмитрий1
Старый #47   15.05.2015, 13:56
Сообщение от gotsman Посмотреть сообщение
Конечно интересно. спасибо. а его нельзя как то промыть? Что в нем приходит в негодность, что необходимо именно менять?
Вчера сосед по гаражу менял на своей бэхе такую же хрень именно из-за жора масла и дыма при заводке. Я подумал, мож у мну тоже эта проблема. а тут как раз обсуждение). Щетаю, что при несильном пробеге, если жрет масло двигун, поиск причины стоит начать именно с этой штуки. Правда на БМВ он гораздо больше и вообще, другой. Там мембрана какая то и все иначе..
upd
а никто не пробовал раскоксовыватели заливать в горшки?
Последний раз редактировалось Дмитрий1, 15.05.2015 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #48   15.05.2015, 16:19
Сообщение от Дмитрий1 Посмотреть сообщение
upd
С учетом цены нового 500р я думаю дешевле и надежнее будет заменить. Заодно и изучить старый что там может внутри износиться.
А как раскоксовыватель повлияет на маслосъемные колпачки, если это вдруг они задубели - никак. КПД от этой процедуры сомнительный.
Conquist вне форума Conquist
Откуда: Новороссийск; Авто: Nissan Murano 2007 СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗРАК
Старый #49   15.05.2015, 19:46
А куда эти картерные газы попадают после PCV клапана? Во впускной коллектор? Я правильно понял термин рециркуляции?
Старый #50   17.05.2015, 21:37
А если кольца залегли например? Все ж таки это проще, чем колпачки менять.
