serJO.80 вне форума serJO.80
Старый #11   04.06.2007, 19:03
маслом смаж
НЕПАТРИОТ вне форума НЕПАТРИОТ
Старый #12   04.06.2007, 19:54
Всем привет!
Тоже пищали колодки с передней правой стороны. Так при нагреве постоянно начинали пищать, но при малейшем нажатии на тормоз переставали.
Там самая "коронка" для писка!
Открутил колесо, потом 2 болта на крышке, сняв крышку с тормозным цилиндром увидел криво стоящую колодку внешнюю, и т.к. она больше стёрлась поменял их местами.
:arrow: Кстати предварительно почистил железячки сверху и снизу вставки колодок, сами торцы (верх и низ куды вставляются) колодок надфилем заточил (что под руку попалось ), ну и обратно всё вставил.
Пока тишина! Кайф!
GrizzlyVDV вне форума GrizzlyVDV
Старый #13   05.06.2007, 11:00
да вот думаю снова разбирать придется мож грязь какая попала,обидно только поставил колодки.., с одной стороны звук исчез.. через день вылез с другой... ну что делать куда девать придется бороться потому как так ездить нет сил звук раздражает... пищит тока примедленном торможении при белее менее резком нажатии на педаль тормоза свиста нет... вот что странно!!!
Ele$a вне форума Ele$a
Откуда: Гусь-Хрустальный; Авто: N16E 1.5 '04г.в.-продана. Теперь Corolla '11г.в.
Старый #14   06.06.2007, 08:43
Плохо
Сообщение от serJO.80 Посмотреть сообщение
маслом смаж
Мазал - не помогло
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
Старый #15   06.06.2007, 08:58
Смущение
Сообщение от ALEX 911 Посмотреть сообщение
меняй колодки и будет счастье.
Значится так, разобрал, измерил штангелем: толщина фрикционного материала внутренней 6.5-7 мм, наружней 8.5-9 мм.
Можно ли поменять местами? Вопрос возник из-за того, что они вроде как несиметричные, с одного края (к заду по ходу авто) рабочая поверхность как бы спилена/заточена под углом примерно 45°. Наверное, это визуальный индикатор износа?
Shlank
Старый #16   06.06.2007, 11:35
Смаж направляющие. Поменять можно
Старый #17   06.06.2007, 16:22
Вопрос
Сообщение от Shlank Посмотреть сообщение
Вот тут вопрос, как смазать направляющие? Я отворачиваю два болта на которых крепится суппорт, снимаю его, вижу два каких-то резиновых пыльника в тех местах куда закручиваются эти болтики, видимо, они и прикрывают направляющие, а дальше что?
Shlank
Старый #18   06.06.2007, 20:41
Снимаешь гофру и вытаскиваешь направляющие.
Макаешь в смазку и запихиваешь все на места.
LEXX7 вне форума LEXX7
Старый #19   07.06.2007, 11:58
Была такая же фигня.Едешь, скрипят,на тормоз жмешь пропадает скрип.Заехал к официалам ,вскрыли .Сказали :особенности суппортов в этой модели ,попадает грязь со временем закисают и зажимают тормозные диски. тк что нужно периодически очищать.Я кстати доездил до того что дым из колеса повалил.Вот так друзья только по чистым дорогам.
Spiker вне форума Spiker
Старый #20   07.06.2007, 12:15
Дело не в дорогах, при установке колодок надо обязательно обтачивать торцы, чтобы колодка входила в суппорт легко,двумя пальцами, можно женскими, кому нравится.
А то есть кадры,которые еще молоточком их подбивают, что приводит к перекосу и как следствие блокировке.Отсюда при торможении увод машины в сторону и перегреву.
Каждая женщина достойна секса, но не каждая дважды.
