Старый #81   22.10.2010, 09:08
Похоже, что это нормальный алгоритм работы датчика. Во всяком случае у многих так же, в том числе и у меня. Радует, что лампочка не глючит и загорается, когда топлива остается литров 12-15 (загорается и до полного после этого входит около 65-68 л) Я как-то попал в Калужской области на топливный дефицит - спокойно проехал "на лампочке" почти 120 км. Правда неспешно, 80-90 км/ч)
voknez вне форума voknez
Откуда: Домодедово; Авто: Авто: Были Nissan Pathfinder 2006 и 2011 2,5 дизели, стала Sorento Prime 2018
Старый #82   22.10.2010, 09:12
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
лампочка не глючит
Так и есть
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
Match вне форума Match
Старый #83   22.10.2010, 12:48
+1, хотя слово "нормальный" уместно поставить в кавычки
+1
Более-менее реальную картину по остатку пробега комп у меня показывает в диапазоне от 400 до 100 км, выше и ниже обычно занижает.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
yrry вне форума yrry
Откуда: Королёв, Московская обл.; Авто: Pathfinder 2.5D LE, 2008; GrandCherokee Limited 3.6, 2014.
Старый #84   24.10.2010, 21:26
У меня загоралась всего два раза (обычно не довожу до этого) и оба раза заливал в бак порядка 72-х литров. Зачица у меня остаток 8 литров
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
mahinist вне форума mahinist
Откуда: москва; Авто: ПАТФИК R51 ДО РЕСТАЛ 2006 был, теперь 2012
Старый #85   31.05.2011, 11:30
По умолчанию Проблема в показометре уровня топлива
Медленно, но верно умирает показометр уровня топлива. Кто нибуть ковырял датчик уровня в баке. Стрелка поднимается чуть ниже предпосделдней отметки. Вопрос в том что реанимации подлежит или в морг.
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #86   31.05.2011, 11:58
Сообщение от mahinist Посмотреть сообщение
Иногда ОД занимается промывкой/чисткой датчика указателя топлива. Но делает это крайне неохотно, т.к. гемора много (надо снимать бак). Через какое-то время этот глюк повторяется. Менять этот датчик можно только с насосом вместе. Энтузиазма у ОД крайне мало это делать, несут ахинею про плохое топливо и не гарантийный случай.
Удачи на дорогах !
Старый #87   31.05.2011, 13:17
машина не гарантийная ковырять собирался сам на дизелях насоса в баке нет кто нить сам решал эту проблему.
kirs вне форума kirs
Старый #88   06.06.2011, 22:40
Это на дизеле то?
У меня первый раз упала стрелка подозрительно быстро. Слазил посмотрел бак-непробит. Скинул массу минут на 30-все ожило!
Через недельку с при запуске пищит 5 раз,лампочка горит,на дисплее звезды или ноль.
Скинул бак, достал датчик:с виду цел. Прозвонил контролькой-РАБОТАЕТ С*ККА!!! Контролька горит то тише то громче. Поплавок не тонет. На проводах: на черном всю дорогу масса на желтом всю дорогу пусто.при подключении датчика без бака также ничего не работает
ни у кого все это не лечилось чем то кроме замены датчика?
Старый #89   07.06.2011, 08:47
я вчера достал свой и пришёл квыводу что накрывается не сам датчик а контактная группа в вехней части я свою зачистил начал показывать но всё равно врёт литров 10 и нанём номер есть 2970-200-0350
dvoice вне форума dvoice
Старый #90   07.06.2011, 16:30
Я долго мучился, пока не поменял на новый. Не так дорого выходит
Внимательность- главное оружие.
