Альмера 1.5 VIN SJNBAAN16U0194751, март 2001г. пробег 56 000 км. Все ТО, все работы документированы за эти годы, ничего серьезного. Расход масла нулевой (на годовом пробеге 8-10 тыс км.) Из недавнего чистка системы холостого хода. Сейчас дергается стрелка тахометра в небольших пределах, на всех оборотах, горит Check Engine. Ошибка "ошибка датчика положения распредвала". Двигатель внешне работает ровно. Но во время движения чувствуются провалы. Менялись датчики каленвала и распредвала-без результата
. На сервисе сказали: вытянулась цепь, надо лесть в движок. Вопрос: Насколько это возможно с данным авто при таком мизерном пробеге? Или это разводка
, а проблема в другом?
Еще один нюанс: ослабляю болт крепления датчика распредвала и слегка смещаю его - колебания прекращаются, но "чек" все равно загорается при оборотах > 3000.
