PODVOX вне форума PODVOX
Старый #961   13.03.2013, 23:44
"На аварийные датчики у патруля расчитывать не стоит. Гуано они. А масло какое в коробках было?"
Масло в первую частично, во вторую полностью ниссан атф в белых пластиковых литрушках( раньше в серых были) в последнею атф мотюль, качался на машине с лаунчем целый день температурный датчик кажет от 1.4В на холодную до 0.4В в затяжной подъем, завтра выведу дополнительный температурный датчик для сравнения( проехал по тому же маршруту на другом патруле тоже данные радиаторы пока не менял....
"Данные из мануала по АКПП RE4R03A (4 ст.) рабочая температура масла 50-80 градусов Цельсия, датчик перегрева срабатывает при 140 градусах."
Наверное придется сравнить данные с лаунча и термометром чтобы точно узнать кто есть кто...
Добавлено через 11 минут
Сообщение от капер Посмотреть сообщение
проверяй систему смазки планетарного механизма- выходит трубка из коробки слева-потом радиатор- затем отдельный радиатор акпп и заходит в коробку справа в конце(перед раздаткой. В этой магистрали поток должен быть не менее 1л в 20 сек.
Литр это на нейтральной?
Ниссан Патрол 60,Тд42 замена на ТД42Т,интеркулер,вебаста,мех.лебеда,лифт 4",бодик 2",дифлоки в оба моста,пары 4.65,мосты от ТВ48 рестайла 61-го,подвеска полиуретан,клюшки тюнинг,силов.бампера,пороги,багажник люминь,люстра,аэрография с супер лаком,35 мтехи,весь свет Хелла,запуск 24в вся сеть 12в,ПНЕВМОПОДВЕСКА
Последний раз редактировалось PODVOX, 13.03.2013 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
капер вне форума капер
Старый #962   14.03.2013, 11:57
Сообщение от PODVOX Посмотреть сообщение
аха нейтраль или паркинг.
С датчиками перегрева не заморачивайся, ини работаюьт один на блокировку включения второй на Перегрев масла в коробке. В твоем же случае нет смазки.Планетарка спекаеться при непрерывной езде за 100км.
Промой систему радиаторов- делаешь раствор 50/50 масло и бензин(калоша) и промываешь систему.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #963   14.03.2013, 12:53
А можно поточнее, просто я хотел к следующей зиме поставить термостат такой:
http://u-tune.ru/ohlazhdenie/maslyan...n-3/8-npt.html
Но он от 82градусов, получается не подойдет?
Старый #964   14.03.2013, 16:53
Михаил подойдет, почему бы не подошло?
Старый #965   14.03.2013, 17:06
Ну так термостат будет до 82 градусов коробку греть
а рабочий диапазон до 80-ти. Или пофиг?
Если завтра соберусь, куплю датчик темп=ры в коробасе. Буду смотреть чего в стоке там творится.
Старый #966   14.03.2013, 17:10
82 градуса это скорее всего полное открытие
Старый #967   14.03.2013, 17:25
Ну вроде да
Изображения
Тип файла: jpg термостат акпп.jpg (75.6 Кб, 50 просмотров)
Старый #968   15.03.2013, 08:40
По умолчанию Проверил
За 20 сек накачало 1.3л, когда акпп ставил продувал все трубки, не заметил но может и была соринка, поставил температурный датчик сверил с лаунчем 0.4 В 80 градусов
Старый #969   15.03.2013, 09:32
а куда ставили датчик?
Старый #970   15.03.2013, 12:28
сливал после радиатора?
