Vaha
Старый #81   02.12.2008, 23:31
...у меня ща в ресивере на спутниковом ТВ такая же хрень - может неделю работать, а потом пишет вставьте карточку... Кулаком по "башке" - и опять показывает... Бывает по несколько раз в день "выхватывает"...
ИМХО - это где-то обрыв провода/дорожки в схеме и т.д. Вылечить можно только случайно - разбирал - не нашёл... У тебя похоже на то же
PALL-MALL вне форума PALL-MALL
Старый #82   02.12.2008, 23:36
Если небыло бы сигнала с датчика температуры, то четвёртая и после бы не включалась, и сканер показал бы ошибку. А мы целый час со сканером катались и все параметры в норме . Но сигнала на включение четвёртой блок не даёт.
Авто взяли уже с проблемой и предыдущий хозяин не чего не сказал, диагностика у офицалов естественно ни чего не показала.Вот и ломаем голову что теперь делать.Хотя в остальном машина в хорошем состаянии.
Vaha
Старый #83   03.12.2008, 00:00
Хуже не бывает , но выход искать нужно...
Если блок меняли и нет изменений - блок этот сигнал не получает и обработать не может... Копай все провода идущие на блок... Звонить можно лампочкой большой мощности (100Вт и больше) - залом провода звонится, но контакт слабый для нагрузки и скорее всего затрещит/отгорит - его и меняй... Если не поможет - зачищай поочерёдно изоляцию и соединяй отдельным куском провода начало и конец каждого провода до этого блока... Не забудь АКБ отключить, если будешь этим заниматься...
Старый #84   03.12.2008, 00:06
Сообщение от PALL-MALL Посмотреть сообщение
... А мы целый час со сканером катались и все параметры в норме . Но сигнала на включение четвёртой блок не даёт...
Можно так и сутки кататься и все равно может оказаться, что без толку. Для толкового анализа нужно знать перечень входных команд блока управления и перечень соответствующих выходных. Иначе может быть тупик... У меня так одну из машин заводили - все вроде в норме, а зажигания нет. Покуда макет на стенде не собрали и не подали все нужные сигналы нифига не могли вычислить... А на макете в течении часа все вычислили.
iLapin вне форума iLapin
Откуда: Москва; Авто: Opel Frontera (был), теперь Patrol Y61 '01 zd30 акпп
Старый #85   11.01.2009, 10:19
Почитал тему, но так и не понял: неблокировка ГТР на 4-й передаче в мороз - явление нормальное?
Просто возвращался из Смоленска 4-го января, за бортом показывало -18..-20, (незамерзайка замерзала), скорость 100-110, дорога заснежена, гтр иногда блокировался, но через некоторое время снова разблокировался. такое впечатление, что блокировка включается после прогрева коробки до определенной температуры, что в -20 на скорости происходило крайне редко... Зато когда ехал в Смоленск 31-го в -2 со скоростью 130, гтр находился почти всегда в заблокированном состоянии.
Vaha
Старый #86   11.01.2009, 10:54
Это нормально... имхо перед "дальняком" по морозу - морду закрыть и ГТ будет работать как надо...
Amu вне форума Amu
Откуда: Новый Уренгой; Авто: N.Safari Y60, 1992 TD42 ; N.Patrol Y61, 2008 ZD30
Старый #87   11.02.2009, 07:02
По умолчанию АКПП Зимой
Может в ФАК?
Не моё :
Большинство автоматических коробок передач выходит из строя именно зимой, связано это с несколькими причинами. Первая причина - это отрицательная температура окружающей среды которая пагубно сказывается на ресурсы АКПП во время начала движения авто после запуска двигателя на морозе, вторая- пробуксовка колес автомобиля на льду во время начала движения или пробуксовка колес на месте , когда автомобиль застрял.
Во время подготовки автомобиля к зимней эксплуатации, а сводиться это в основном к замене колес, масла в двигателе и фильтра, стоит подготовить к зиме и ваш автомат. Если подходит плановая замена гидравлической жидкости и фильтра в автоматической коробке, то не стоит ждать наступления холодов , лучше поменять всё заранее.
Что происходит зимой? В процессе эксплуатации автоматической коробки передач в течении года, гидравлическая жидкость (ATF) теряет свои эксплуатационные свойства, такие как: устоичивость к окислению, постоянную вязкость при разных температурах, устойчивость к вспениванию, ну и ряд других, (ATF) стареет, причем стареет быстрее летом, - при эксплуатации автомата в + 30 градусов по Цельсию и выше, в городских условиях движения, с частыми остановками на светофорах, ну а про пробки и говорить не стоит. Также гидравлическая жидкость загрязняется продуктами износа фрикционных и стальных дисков, втулок АКПП , соответственно большинство этого износа остается в фильтре АКПП и на магнитах в поддоне, самая мелкая взвесь скапливается в гидравлическом блоке управления АКПП. С наступлением холодов начинает образоываться кондесат, и не только в карбюраторе :-), но и в корпусе АКПП, что то испаряется, а что то остается в фильтре АКПП. Заводим автомобиль в -20 или в -30, прогреваем двигатель, а АКПП на парковке или нейтрале мы не прогреем никогда, а в это время фильтр АКПП уже успешно подмерз за ночь, ATF густая, вязкая, давления не хватает катострафически и втулки работают в режиме маслянного голодания, несколько минут, пока мы прогреваем двигатель. Начинаем трогаться с места, АКПП перекльчается на 2,3 передачу, а гидравлическая жидкость еще не нагрелась до рабочей температуры, фильтр АКПП грязный, забит продуктами износа, давления на выходе не хватает, начинают подгарать фрикционные диски . . . Ресурс АКПП большой, но мы его успешно сокращаем до 50 000 км. Другой вариант: ATF густая, давление на фильтр большое , продавливает фильтр, вырывает кусок фильтрующего элемента, байпасный тклапан и редукционный не справляются, замерзли и заклинили, и давление начинает выдавливать все прокладки , резиновые уплотнения и кольца.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №1
Если гидравлическая жидкость с фильтром в атоматической коробке не менялись более 30000 км пробега авто, а наступает холодная зима, рекомендую ЗАМЕНИТЬ ФИЛТР АКПП и ATF!!! Если ATF имеет коричневый , темный, черный цвет , а может вкрапления черных, металлических, аллюминевых частиц, МЕНЯТЬ в независимости от пробега авто, правда, если ещё не поздно.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №2
Если заводим автомобиль на морозе, даем немного прогреться двигателю, далее начинаем прогревать автоматическую коробку передач. Нажимаем на педаль тормоза и рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим на "L" (можно конечно и на "D" или "R"). Если двигатель "заглохнул", даем больше прогреться двигателю. После включения передачи, появиться вибрация, ДВС может "затроить", это происходит из-за интенсивного трения гидравлической жидкости в гидротрансформаторе АКПП в связи с тем, что насосное колесо вращается ,а турбинное колесо заторможено до тех пор пока вы не выключите передачу или не опустите ногу с тормоза, возникает трение гидравлической жидкости между насосным и турбинным колесами, малекулы ATF начинают интенсивно разогреваться. Насос АКПП постоянно подпитывает гидротрансформатор, а с гидротрансформатора происходит слив ATF в поддон АКПП. Сколько держать ногу на тормозе? Все зависит от температуры окружающего воздуха, и объема ATF в АКПП. Чем холоднее и больше АКПП, тем дольше, при - 20 градусов Цельсия прогреваем 5-8 минут.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №3
Начало движения: -ставим рычаг вабора диапазонов переключения передач на"L" и не нажимая более 1/3 педали акселератора (газа) проезжаем 50-100 метров, затем переводим рычаг в 2, потом 3 и "D". За это небольшое время гидравлическая жидкость успеет совершить несколько проходов по АКПП, теплой попадет в муфты включения передач, а так как скорость небольшая, обороты двигателя маленькие, то процесс включения муфт пройдет в щадящем, оптимальном режиме, без износа фрикционных элементов.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №4
Касается любителей давить на тапку. Не нажимайте резко педпль акселератора (газа), если дорожное покрытие не однородно зимой, например имеет участки сухого асфальта в перемешку с участками покрытыми льдом. Старайтесь преодолеть этот участок без ускорения. Дело в том , что колеса вашего автомобиля, попадая на участок со льдом, могут пробуксовывать на месте, автомат переключается на повышенную передачу, и в это время, колеса попадают на сухой асфальт, автомат резко переключается на низшую передачу, и так может быть не один раз за короткий отрезок времени, при этом трансмиссия испытывает огромные нагрузки.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №5
КОГДА АВТОМОБИЛЬ ЗАСТРЯЛ. Прежде чем продавливать тапкой пол, рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим в положение "1" или "L", "R" не рекомендую из за большего передаточного отношения. Теперь можно пробовать выехать, но педаль акселератора (газа) нажимаем не больше 1/3 от всего хода. Если пытаться выехать на диапазоне "D" , когда машина застряла и давить на педаль что есть силы, то происходит следующее. Одно колесо, как правило, заблокировано, второе вращается все быстрее и быстрее, АКПП переключается на 2 - 3 - 4 передачу, а нагрузка все равно большая. Попробуйте на простой механике выехать из болота на 4 передаче, что произойдет? Правильно, в лучшем случае сгорит сцепление, в худшем развалиться и корзина. Аналогично на автомате, сгорят фрикционные диски, бывает не просто сгорают, а приплавляются друг к другу вместе с опорным диском, температура в районе их контакта, в таких случаях, была 600 градусов Цельсия. Как вы думаете, а что будет с гидравлической жидкостью в автомате? Быстрое старение ее раз, может выбить через сапун АКПП два! Нагрузка на дифференциал и главный редуктор тоже большая, легко можно и их "посадить" , про планетарный ряд я вообще молчу, особенно когда двигатель 3,5L и далее, так можно нажать, что шлицы на планетарке просто сдует, красота, min 350$. . .за железяку + работа.
Выполнение этих простых рекомендаций избавит Вас от дорогостоящего ремонта АКПП.
Удачи на дорогах!
Тише едешь - дальше будешь.
Старый #88   11.02.2009, 10:21
добавлю - на зиму для Патрулевской АКПП имеет смысл утеплять ее радиатор.
капер вне форума капер
Старый #89   11.02.2009, 10:37
Для чего????
Последний раз редактировалось Ines, 11.02.2009 в 14:34. Причина: ненужное цитирование
Старый #90   11.02.2009, 10:45
Чтобы температура АТФ не падала и ГТ мог спокойно блокироваться на 4 передаче, тогда и расход ниже.
