Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #61   01.12.2008, 17:21
Сообщение от zhulick Посмотреть сообщение
Так вот на ралли в выходные, когда ехал круг на скорость по снежному полю, заметил, что периодически эта лампочка включалась/гасла.
Это перегревается АКПП. Лапочка сигнализирует, что нужно перейти в более щадящий режим движения или даже остановиться...движку естественно не глушить!!!. В инструкции об эксплуатации а/м это все написано. Читайте мануал.
d-harley вне форума d-harley
Откуда: Москва -> Тверская область, пос. Изоплит.; Авто: SGVN 3D 2.4 2013г.
Старый #62   01.12.2008, 17:38
Женя, а на какой странице про это написано? Посмотрел инструкцию, включение на приборной панели при перегреве - есть, а вот про мигание кнопки HOLD - нет. У меня она иногда включается, когда на педаль сильно жму, но это режим POWER, хотя и про это вроде в инструкции нет (я про лампочку).
Был: Nissan Patrol Y61 ZD30 - 05/2008, АКПП, ЧИП, ЕГР - был заглушен, катализатор - выбит, глушитель вырезан, HKPL SUV5 275/65/17 Ш - зима, лето - MT MTZ 285/75/16. Разбит 26.08.2012.
PALL-MALL вне форума PALL-MALL
Старый #63   01.12.2008, 20:48
Датчик температуры у человека проверили ,он нормальный .Может в контроллере акпп стоит аккамулятор памяти и он не запаминает данные .
Донорский контроллер возможно год лежал, и поэтому такая-же фигня.
Старый #64   01.12.2008, 21:39
Сообщение от d-harley Посмотреть сообщение
Пункт 5-12 посмотри. Там немного туманно написано, но есть упоминание, что в случае перехода в аварийный режим - начинает гореть(или мигать) индикатор POWER.
Старый #65   01.12.2008, 22:18
Женя! Хотел вставить смайлик с рукопожатием, но не помню как он пишется, а телефон их не поддерживает....почитал 5-12 и 5-13, не поверишь, не нашел ничего похожего, про аварийный режим, цитата: При включении аварийного режима коробка передач блокируется на третьей передаче. А дальше про вкл. и выкл. зажигания.
Ты не подумай, что я затеял спор, на ровном месте...Мне самому интересно. Я мануал переодически листаю и каждый раз узнаю что-то новое, вот и в этот раз думаю пропустил....
Кстати, многое что не написано, подчерпано именно отсюда, из форума...Буду надеяться, что важная инфоормация отложилась, хоть иногда оказывается, что нет...
zhulick вне форума zhulick
Старый #66   02.12.2008, 07:37
Я могу внимательно почитать мануал, если кто в электронном виде выложит?
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #67   02.12.2008, 09:10
Женя,не в мануале нет такого ,вчера внимательно читал,просто про мигание данной кнопки написано только при заводке авто,поэтому может ассоциативно ошибся
капер вне форума капер
Старый #68   02.12.2008, 09:12
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
ага, начинает, как на всех коробках фирмы джатко мигать 16 раз, что указывает на неисправность электрический цепей акпп, а перегрев должна быть другая лампочка
Старый #69   02.12.2008, 10:22
Перегрева лампочка есть на приборке. Мигала вроде бы не 16 раз, вообще системность мигания, конечно, сложно на ралли заметить, но на сколько это возможно было, я не заметил.
Старый #70   02.12.2008, 12:49
лампочка загораеться и тухнет при заводке-это система самодиагностики
если не потухла, а мигает 16 раз- это значит при самодиагностике комп нашел неисправность, делаеться проверка консалтом или несколькими манипуляциями замок зажигания,рычаг выбора передачь и пеладь газа и тормоза и по вспышкам определяеться неисправность датчиков.
При перегреве коробки загораеться лампочка на приборной панели.
В режиме активной езды загораеться лампочка повер в случае когда педаль в пол и обороты двигателя на максимуме. Тухнет она после нескольких минут спокойной езды или после нажатия на педаль тормоза.Если не потухла то коробка поймала ошибку.При незначительной ошибке короька работает в обычном режиме по другому алгоритму заложенному в программу, если серьезно, то акпп входит в аварийный режим 3я и задняя передачи.
