Михаил пскопской вне форума Михаил пскопской
Старый #641   22.11.2011, 22:25
При резком нажатии О.Д. автоматически выключается на секунду, две.
Разве не так?
Последний раз редактировалось Михаил пскопской, 22.11.2011 в 22:36.
91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #642   22.11.2011, 22:58
может с мозгами чегото не то? тогда и кнопка не причем. диагностировали?
Старый #643   23.11.2011, 00:43
Видите ли, в Пскове не так уж много мест, где можно сделать диагностику акпп... поэтому и допытываюсь по разным признакам...
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #644   23.11.2011, 01:02
помоему штатный комп читает ошибки и акпп
не знаю что там перемыкать в бензинке, но попробуй сам считать коды
/autoclubman.ru/forum/
Cergej1976 вне форума Cergej1976
Откуда: Северобайкальск; Авто: Nissan Patrol TB45 АКПП, 2"TD, Nokian Hakka LT,BFG KM2 33"
Старый #645   23.11.2011, 06:58
Сообщение от Михаил пскопской Посмотреть сообщение
Разве не так?
При нажатии на кнопку ОД на приборке постоянно должен гореть значек(ОД), если включается на пару секунд это не правильно и нужно в первую очередь искать проблему в кнопке. Скорее всего плохой контакт
Старый #646   23.11.2011, 10:41
У меня от кнопки лампочка не загорается, появилась надежда, что неисправность в кнопке, это радует! На той неделе займусь кнопкой.
The vagrant hunter вне форума The vagrant hunter
Откуда: KZ, Astana; Авто: Patrol Y61 zd30 OME+2" BFG MT 33*12,5
Старый #647   23.11.2011, 11:04
4-я передача у меня включается на скорости около 70 км/ч по спидометру, обороты примерно 2100. НА 4-Й ПЕРЕДАЧЕ ПРИ 100 км/ч ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 2400 об/мин.
Далее на скорости около 85 км/ч включается блокировка гидротрансформатора, и тогда 90 км/ч при 1800 об/мин. Но гидротрансформатор блокируется если температура масла в коробке достаточна, т.е. если она прогрета.
По моим наблюдениям если температура за бортом ниже -11 С, то масло в АКПП уже не прогревается при спокойном стиле езды (крейсерская 90-100 км/ч), без специальных мероприятий. Я назиму перед радиатором АКПП ставлю картонку, кады нужно "буксовать" картонка "легким движением руки" снимается.
Идеальлным решением данной проблемы считаю установку треходового электро клапана либо масленного термостата. Данная система должна обеспечивать необходимую температуру масла в АКПП, путем пропускания масла только через радиатор ОЖ, а при достижении "критической" температуры через маслянный радиатор.
Начались холода и опять поднимаем ЭТОТ вопрос...
Старый #648   02.12.2011, 23:18
Выручайте знатоки, открутил 2 винтика на кожаной калабахе селектора, стопорная кнопка вывалилась сама, а вот кнопка ОД не вынимается...
Как её извлечь для проверки?
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #649   03.12.2011, 12:06
Думаю, что ни кто лично не сталкивался, ты первый с такой проблемой, пробуй сам методом проб и ошибок, только с отчетом.
Старый #650   05.12.2011, 10:24
Мужики, скажите, на каком форуме можно спросить про демонтаж кнопки или ручки селектора акпп? Направьте.
