Vaha
Старый #51   29.11.2008, 16:05
...с утра специально проверил - прямо из гаража без прогрева топнул - 4я включилась на 100км/ч... температура жижи в АКП тут ни при чём...
КЛИМ вне форума КЛИМ
Старый #52   29.11.2008, 17:35
Вот что я скажу , автомат отрабатывает четыре передачи справно , но есть еще один момент , при котором стрелка тахометра опускается на 500об/мин - это когда появляется жесткая(!)прямая связь двигатель- колеса(гидротрансформатор блокируется) .
Это происходит после 4 передачи , и это самый чувствительный сброс оборотов по тахометру.
Я хочу сказать , что могут быть все четыре передачи , но гидротрансформатор не блокируется , и тогда тяга обеспечивается пакетом фрикцинов четвертой передачи , т.е нет жесткой связи двигатель -колеса , все за счет давления масла в автомате .
Это все теория , я в практике не копался , автомат не разбирал , но принцип его работы вообщем-то понял .
Посчитай еще раз , сколько раз идет переключение (толчки) автомата .
Vaha
Старый #53   29.11.2008, 17:54
считал конечно (в Патруле и глухой услышит , после сброса газа включилась 3я прибл. на 70км/ч - чётко всё слышно... Правда темп. за бортом +5 (суровая кубанская зима); возможно на морозе по другому всё будет...
Volp вне форума Volp
Старый #54   29.11.2008, 20:23
http://www.upsolute.ru/article.php?001_article_id=309 интересная статья про работу автомата
Nissan Patrol, 2007, ZD30DDTi, АКПП, Mickey Thompson BAJA ATZP3 285/75 R16, "оживлены" задние фонари, заглушен ЕГР, чип-тюнинг, Yaesu FT-857D, HYDRONIC D5WS, лифт 2" тач дог
fable вне форума fable
Старый #55   30.11.2008, 14:37
Попробую поменять датчик t, позже напишу, чем дело закончилось!
zhulick вне форума zhulick
Старый #56   01.12.2008, 13:19
Прошу прощения, опять встряну со своим немного
Заметил вот какую штуку: есть в районе ручника у меня кнопка выбора режима AT - HOLD\нейтрально\POWER, на ней имеет место лампочка, которая включается в момент включения зажигания и гаснет (вроде как вся остальная диагностика). Вобщем-то никогда не переключал эту кнопку из нейтрального положения, а лампочку вообще случайно заметил Так вот на ралли в выходные, когда ехал круг на скорость по снежному полю, заметил, что периодически эта лампочка включалась/гасла. Истолкуйте, пожалуйста, бестолковому, что это?
капер вне форума капер
Старый #57   01.12.2008, 13:20
Сообщение от fable Посмотреть сообщение
не зависит датчик температуры от времени, странно что то 25 минут, зависимость только от пробега.Да и проверить сопротивление его можно не снимая поддона.
Старый #58   01.12.2008, 13:23
Сообщение от zhulick Посмотреть сообщение
так и должна, коробка переходит в режим максимальной передачи крутящего момента, увеличиваеться время переключения передач, вот если она замигает это значит на диагностику
Последний раз редактировалось Lonjeron, 01.12.2008 в 17:19.
Старый #59   01.12.2008, 14:01
А может кто поможет цитатой из мануала на этот счет, если несложно?
Старый #60   01.12.2008, 16:55
гляну в книжке по нисцановским коробкам, чтобы дословно
