-Dimon- вне форума -Dimon-
Старый #521   08.04.2011, 23:37
Подскажите, слышал мозги у автомата переносят немного повыше без особых переделок воизбежание попадания туда воды, а в какое место именно? может фотки есть у кого? или объсните на пальцах плиз!
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #522   08.04.2011, 23:51
Снимаешь бардачок, снизу увидишь трубу поперечную...к ней прикручены торпедо, аэрбег пассажира и т.д. Отсоединяешь проводку блока АКПП и прокладываешь его не под трубой, а над трубой и прикручиваешь блок к самой трубе под арбегом(а не перед ним - иначе стрельнет железом при ДТП!). Длинны проводов хватает. Блок при этом поднимается на полметра от изначального положения.
капер вне форума капер
Старый #523   09.04.2011, 00:14
Сообщение от Magadanec Посмотреть сообщение
4,2 дизель, проблемы с АКПП, не включается 3 и 4 передача, горит датчик температуры коробки. Проблема возникла после замыкания генератора, диагностика показывает, что с коробкой все норм, но не видит двигатель.
мало информации, что значит не видит двигатель
третья передача работает без электроники - это аварийная
Magadanec вне форума Magadanec
Старый #524   09.04.2011, 06:52
Сообщение от капер Посмотреть сообщение
В данной момент нахожусь в пути, делал 2 диагностики, в одном случае - показал на датчик на ТНВД(таблетка), во втором "не видит двигатель", как пояснил мне электрик, возможна проблема в блоке управления двигателем, сейчас на трассе Лена, нормальных СТО пока не встречал. Работает 2 скорости, 1 и 2. 3 и 4 -нет! Ехать еще 3 т.км.
Старый #525   09.04.2011, 17:53
не может такого быть...
таблетка на насосе- это тпс- датчик положения дросельной заслонки
он отвечает за связь с двигателем с купе сдругими датчиками, создает управляющее давление для регулятора давления акпп. Если есть первая и вторая передачи то соленойды А и В рабочие. Если бы у тебя крякнула электрика(мозг) то должа быть третья и задняя передача. Отсутствие третей и четвертой может быть только при механической поломке муфты 3-4 передачи.Коробка делает попытьки переключения на них или нет, если переключение происходит то какой эфект -выжатое сцепление или просто не включаеться? На какой максимальной скорости можешь ехать? У меня когда спекалась коробка а мог ехать только на третьей передаче со скоростью 90км/ч
Старый #526   11.04.2011, 08:27
спасибо всем!!! Капер как ни прискорбно, оказался прав, ремонт коробки обеспечен...
91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #527   26.04.2011, 20:55
привет всем. никогда не обращал внимания, а тут заметил, при включении зажигания индикатор POWER мигает и тухнет, это плохо или так задумано? и вооще для чего ента кнопка?
Старый #528   26.04.2011, 22:27
Сообщение от 91111 Посмотреть сообщение
это самодиагностика, если будет мигать то есть ошибка по электрической части
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #529   26.04.2011, 22:28
Это где такое написано?
Старый #530   26.04.2011, 22:36
она загорается и тухнет не моргая.
это самодиагностика?
что дает это power? пробовал включал разницы не заметил
Последний раз редактировалось 91111, 26.04.2011 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
