Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #491   28.01.2011, 13:36
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
Посмотри еще как машина стоит,ровно ли.У меня бывает также такое ,когда криво где нибудь на косогоре стоит
), Валер наверно скорее ключ не вынимается?
У меня такое было(я в Крыму по камням в низ слетел, на мостах как на лыжах, потом на подъемчике не мог ключ вынуть), нужно подушки смотреть на всякий случай, может быть горе. У нас так Навара умерла. На патроле теже яйца. Пропелером радиатор можешь пробить, присмотрись.
den29 вне форума den29
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Патрол 2008 г /T-31 2.5 2012 года
Старый #492   28.01.2011, 14:12
так масло на щупе без запаха.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #493   28.01.2011, 14:17
Не, не так- поставишь машину криво на горке,заглушишь и уйдешь.Потом приходишь,заведешь и рычаг из Р в Д не переходит(было так несколько раз)
Последний раз редактировалось jvr, 28.01.2011 в 15:44.
колхозник вне форума колхозник
Откуда: НСО село Морозово; Авто: NISSAN ПАТРУЛЬ Y61 2007
Старый #494   28.01.2011, 14:53
Не, не так- поставишь машину криво на горке,заглушишь и уйдешь.Потом приходишь,заведешь и рычаг из Р в Д не переходть(было так несколько раз)
Бывает такая мулька,на горочку гденить встанешь,потом заведёшь машину и не можешь переключить.Педаль тормоза несколько раз качнёшь и всё нормально
Старый #495   28.01.2011, 17:11
Смотрите подушки, двигатель с коробасом смещается, не знаю как унас устроенно, но судя по всему вытягивает тросик от замка зажигания и рычаг нельзя сдвинуть, у менябыло в точности до наоборот, поставил в гору, а ключ вынуть не могу, пришлось скатиться
капер вне форума капер
Старый #496   28.01.2011, 17:21
это не из за тросика, просто большая нагрузка на блокировку акпп
вова-со Львова вне форума вова-со Львова
Старый #497   28.01.2011, 23:32
Проблема в перемещении ручки АКПП из Р в D
В таких случаях при спуске или подеме лично я пользуюсь ручником а после ручника- паркинг.Выше написано усилие на АКПП а сручником ручник берет на себя.
Вроде нахожу причину,но пока неуверен.Еще поприсматриваюсь а если подтвердится то выложу.
Последний раз редактировалось вова-со Львова, 28.01.2011 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
danik1 вне форума danik1
Старый #498   02.03.2011, 11:21
Форумчане, помогите! История:Брал новый Nissan Patrol в 2006 году. Общий пробег 40 000км. В сентябре 2010г. в сервисе при проведении Т.О. заменили масло в АКПП. В феврале 2011 г. поехал на охоту в Можайск (t -20, -22 град) на 70км Минского шоссе произошло переключение с 4-ой передачи на 3-ю, на скорости 100км/ч, после этого 4-я передача так и не включалась (скорость движения 90км/ч). Только после того, как проехал еще 70км и остановился на 5-ть минут и поехал дальше , стала вкючаться 4-я передача. Сейчас то включается, то нет. Что делать?
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #499   02.03.2011, 11:27
Сообщение от danik1 Посмотреть сообщение
А как определяется включение четвертой передачи ? может это ГТ не блокируется ?
Сколько оборотов ДВС при "невключении четвертой передачи" на 100 км/ч ?
Происходит что либо при нажати кнопки O/D на рычаге АКПП ?
trade вне форума trade
Старый #500   02.03.2011, 11:30
При низкой температуре не всегда блокируется гидротрансформатор (точнее дольше прогревается коробка) ну и на скорости 90, попробуй разгонять до 100-110 все должно быть ОК
