Vaha
Старый #241   19.11.2009, 19:19
Сообщение от lovez Посмотреть сообщение
зря ковыряют.время и деньги на ветер.ищи б.у.
+мильён по деньгам ремонт дороже выйдет и дольше по времени...
капер вне форума капер
Старый #242   20.11.2009, 10:37
кирдык планетарке, похоже осталась только третья передача.
проходил такое, проще купить контрактную чем покупать отдельно планетарку.
ремонтеры называю это спеклась.Происходит из-за того что забиваеться радиатор акпп, а через него идет смазка и охлаждение планетарки.
VictorVV вне форума VictorVV
Старый #243   01.12.2009, 04:20
По умолчанию Как отличить АКПП от вариатора
Уважаемые владельцы Патрулей !
Подскажите, плиззз, как отличить АКПП от вариаторной коробки. Срочно.
Можно ли это определить по VIN ?
Заранее благодарен
Старый #244   01.12.2009, 05:33
И вот ещё:
Любые виды автоматический автоматических коробок передач ниссан патрол выполняются обслуживание на предприятиях авто сети сети сервисных центров расположенных в различных районах вашего города снабженных современным оборудованием и спец инструментом. При возникновении необходимости выполняется ремонт коробок передач nissan patrol по методам рекомендованной производителем автомобиля либо поставщиком данного запасной части. При этом акпп nissan многих принципов действия включая ремонт коробки передач ниссан патрол, относящихся к вариаторам осуществляется с помощью сертифицированных расходных материалов и узлов.
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #245   01.12.2009, 07:28
На Патруле нет вариатора нигде, везде АКПП включая и бензин 4.8, единственное что там АКПП 5ст. и требует вроде фирменного масла.
КЛИМ вне форума КЛИМ
Старый #246   01.12.2009, 11:57
На Круизере Фулл-тайм + постоянный полный привод дает пинок под "зад" при трогании и торможении.
На Патрол Парт -тайм и тут люфтить нечему , кроме ...самой АКПП .
У меня был Патрол 2007г Элеганс , весьма интересная Акпп , иногда тоже "подпинывает " при торможении и на холоде иногда не блокирует ГТ .
По описанию автора ветки (волны , тупит) , машина ездит в режиме HOLD (АКПП) , советую проверить переключатель ...хотя ...я на 100% уверен что у вас включен это режим .
Удачи !
Последний раз редактировалось КЛИМ, 01.12.2009 в 12:25.
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #247   01.12.2009, 12:45
Сообщение от dks1978 Посмотреть сообщение
обычный автомат, только пятиступый и с возможностью ручного переключения передач. Да масло идет свое, аналога не нашли. NISSAN Matic Fluid J да и подумал зачем мешать разные, уж пусть ездит на том, к которому привык.
А вот пинок автомата уже вроде как не раз обсуждали, особенно при торможении. Такое впечатление, что мост догоняет... Так вот пинок с прохладной погодой прошел, а поменял масло иногда все-равно бывает пнется..
И еще, нет щупа для проверки уровня АКПП на моторах 4,8. Стоит заглушка.
Мужики гляньте у кого бензинки 48, есть щуп или заглушка. Если стоит щуп померяйте его обе стороны и киньте в личку замеры. Млин а то у нащего дилера нет сервисного щупа...
Vnuk вне форума Vnuk
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Safari, 2001 г., автомат, ТВ45Е
Старый #248   06.12.2009, 01:18
Сообщение от Maxie Max Посмотреть сообщение
Да ничо не поменялось, конечно, Валер. Мне в У-Сервисе на 60000 км меняли масло в АКПП месяц назад - по чеку залили 10 литров, хотя на сухую емкость в АКПП что-то порядка 14 или 18 что ли.
На теране по совету менял самостоятельно масло так:
- прогрел,
- слил масло из коробки,
- снял поддон, снял фильтр - еще вылилось, поставил все на место (фильтр новый), залил через щуп 1 литр
- снял патрубки с радиатора АКП, направил их в ведро - еще вылилось,
- не надевая патрубки завел машину буквально на полминуты - еще вылилось
- все собрал, залил масло по рискам.
Проездил после этого на машине 3 года
Мудрые ведут непобедимых!
Последний раз редактировалось jvr, 24.01.2010 в 13:25. Причина: сверхцитированеи
Vaha
Старый #249   06.12.2009, 17:31
Раньше всегда менял частично, т.е. сколько слил - столько залил и проблем не было...
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #250   07.12.2009, 00:09
Там же другое масло, не собирает нагар, как в моторе. Не надо так с фанатизмом относиться к его замене.
