ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #201   10.11.2009, 01:13
Слава, а само масло на щупе АКПП какое???? Эт важно!
Если оно прозрачное, то все с этой частью хорошо и воды в коробке нет и трабл скорее всего в мозгах, но раз воды в салоне не было, то мот просто АКПП ошибку поймала и ее надо обнулить. Масло один раз сменить лучше в любом случае, т.к. при оборванном сапуне могла просто грязь попасть и в фильтре остаться - там она нафик не нужна. Если на щупе будет мутное масло, как йогурт, то не теряя время и не катаясь на машине раза 4 - 5 меняем обычным способом масло в АКПП, потом с охлаждения АКПП сбрасываются трубки "вход" в банку с 10 литрами масла "выход" в помойку. Катаешься 2000 км, периодически посматривая на щуп на предмет мутного масла, и еще раз меняешь по схеме со сбросом вход/выход охлаждения. На промывку у меня ушло в общем 45 литров, из них 35 по 3,5 у.е. Еврол кажется и 10 Мобила по 10 у.е. за литр.
Заблокирован
Старый #202   10.11.2009, 01:25
Да, и в РК и мостах проверь жижи на всякий случай.
Заблокирован
Старый #203   10.11.2009, 22:23
Слава, какие новости?
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #204   11.11.2009, 15:52
Завтра еду менять жижу в автомате. Кто знает как правильно ее надо заменить? Автомат 5-ти ступый. Менять будут аппаратом. Боюсь ошибиться, но где-то была информация, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ менять на работающем движке. А как она тогда меняется в самой улитке?
Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #205   11.11.2009, 17:14
А никак, оно оттуда просто все не сливается.
Старый #206   11.11.2009, 17:43
Понятно. Просто в этой конторе мне объясняли про свой чудо аппарат. Типа одновременно заливается свежее масло и откачивается старое. Прибор контролирует откаченное масло и при нормальных показателях отключается. Как правило, масла уходит на 2 литра больше, чем положено по норме. типа первая часть масла смешиваясь со старым тоже сливается (откачивается). Так вот, чтоб старое масло ушло из улитки некоторые рекомендуют запускать двигатель, другие же категорически против работы коробки в этом случае. противоречие сплошное....
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #207   11.11.2009, 17:53
не понял всю жизнь было отсасывание масла через заливную горловину сколько можно и потом примерно столько же заливаеться нового или я не прав,может технологии поменяли кто что скажет?
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #208   11.11.2009, 17:58
Если менять с аппаратом (чудо) то можно и заводить, ничего не произойдёт. Если сливом, то не заводить без масла. Хотя и заводка без масла поломать ничего не сможет, потому как при вращении гидротрансформатора, пока в нём есть остатки масла то будет крутиться и внутренния его часть, при этом насос засасёт воздуха и потом будет "гемор" с прокачкой коробки, но поломать особо не поломает))))))))
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #209   11.11.2009, 18:31
вот тут народ говорил что при перегорании лампочек в стопах - блокируется автомат, и без красной кнопки не сдвинешь. Типа патентованная нисцановская технология.
Случайно обнаружил что стопы не горят вообще нигде. Причем не горят уже минимум месяц. Автомату было пофигу...
Старый #210   11.11.2009, 18:42
Сообщение от Валик Посмотреть сообщение
Подтверждаю, коротнул провод от стопа (упал на глушитель и поплавился) вылетел пердохранитель и только волшебной красной кнопкой удалось включить коробку в "D". Но у меня 5-ти ступый автомат, как на 4-х не знаю. Да и может не так давно они это используют...
