Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #151   08.05.2009, 14:47
О! так к Патрулю прилагается кузн... тьфу, муж?! Так это все меняет.
1. Лампочки в стопах.
2. Предохранитель на стопы.
3. Под педалью тормоза есть нажимной выключатель, его проверить.
4. Прозвонить тестером проводку на стопы.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #152   08.05.2009, 16:25
Если электрика -проблема,то после разборки посмотрите и соберёте всё назад.Без схемы и тестера врят ли что получится.А лампочки вы кажется уже проверили.Если искать по цветам проводов разбирать много чего нада.К рычагу АКПП подходит проводки для электромеханического блокиратора,который завязан на педали тормоза и работает только при вкл. зажигании.Может поездить аккуратно используя только N и "ручник" и выбраться к электрику?
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #153   08.05.2009, 21:45
Если не лениво привезти мужа тьфу патрулилу в измайлово то электрику я думаю победим, мне всегда открутить прикрутить лень а с проводочками разобраться проблемы никакой, если надумаешь 94один-95-девять5
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
NATULY вне форума NATULY
Старый #154   18.05.2009, 20:48
Ребята! Спасибо большое всем, кто пытался мне помочь. Похоже, с проблемой мы справились. Напомню, рычаг не двигался с Р. Мастер сказал, что от педали тормоза к коробке идет какой то рычаг. Так вот он у меня развалился ( вернее его крепление). + полетел замок зажигания, нужно менять. Так что, и такие проблемы бывают.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #155   18.05.2009, 22:05
к свому стыду кто знает чего это за рычаг,может просто какое нибудь крепление?
Старый #156   18.05.2009, 22:08
Наташа,от педали тормоза идут провода на электроблокиратор,а сигнал на реле поступает только при включённом зажигании,значит "потеря" в замке.Не торопитесь на серьёзную замену.Возможно переборки замка будет достаточно.Мастер -электрик или "слесарь"?
Старый #157   18.05.2009, 22:42
Сообщение от NATULY Посмотреть сообщение
... Мастер сказал, что от педали тормоза к коробке идет какой то рычаг. ...
Хотелось бы видеть конфигурацию этого рычага и понимать кинематику схемы
Старый #158   18.05.2009, 22:48
Ребят,там не просто механика.Иначе без ключа можно было бы двигать селектор АКПП.Блокировка именно электро-механическая.Доктор-электрик нужен и потом уже "бомбить" рычаги.
Старый #159   19.05.2009, 13:31
Мастер- электрик. Дело в том, что ключ на Lоck не переключается. Зато вытащить ключ можно в любом положении. Замок его не блокирует. А Godzillke - особый привет. Я родилась и 25 лет прожила в Киеве. И только девять лет назад переехала жить к мужу.
Старый #160   19.05.2009, 16:38
"Бомбите" замок,там может и контакт на блокиратор АКПП найдется.Удачи.
