магуро1 вне форума магуро1
Старый #1481   22.04.2024, 12:27
Два одинаковых сафаря с RD28eti A/T 98 и 99гг, 337 000 и 145 000 км.
Сливается с автоматической коробки 3.2 л и 4.1 л при частичной замене.
На работающих двигателях уровни декстрона одинаковые , щупы одинаковые.
где загадка скрыта ? Поддоны визуально вроде одмнаковые.
Старый #1482   22.04.2024, 14:18
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
У одного масло из гидротрансформатора вытекает, у другого нет.
Старый #1483   22.04.2024, 14:57
1) Это плохо , что вытекает ?
2) этот узел ?
https://www.japancats.ru/nissan/Part...IllId=E4D00020
Последний раз редактировалось магуро1, 22.04.2024 в 15:07.
Старый #1484   22.04.2024, 17:06
1 если работает то всё равно
2 нет. Это больше на насос похоже.
Вот
https://transfix.su/uploads/images/R...0%A1)_tf_1.jpg
Старый #1485   23.04.2024, 00:19
Вот
Почему спрашиваю :
А) На тормозном барабане ручника висит капля декстрона. задний сальник раздатки вроде на этой схеме
https://www.japancats.ru/nissan/Part...IllId=E3800020
Б) Там где коробка АТ сопрягается с двигателем висит капля декстрона.. Передний сальник АТ - не могу найти . Не этот ли от маслонасоса ?
Последний раз редактировалось магуро1, 23.04.2024 в 00:45.
Старый #1486   23.04.2024, 14:25
Он. Из него какраз гидротрансформатор растёт.
Если капля висит, а расхода нет, то и фиг с ним. Лучшее враг хорошего.
У меня на дизельной АД вся коробка в трансмиссионке. Лет за 5 ни разу не доливал. Уровень в норме.
Масло в тормозах это совсем не хорошо. Задний сальник несложно сменить с минимум разборки. Коробку снимать не надо.
Старый #1487   23.04.2024, 19:02
Задний и передний - теперь понятно. Выясняю заранее если вдруг даст течь...
Спасибо
Старый #1488   24.04.2024, 12:06
ИМХО АТФ в раздатке не кашерно. Таки это не масло, а гидравлическая жидкость.
К примеру: на примьерах 12х когда рейка начинает течь, атф попадает в нижнюю креставину рулевой колонки, после чего она ржавеет и клинит.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 24.04.2024 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1489   24.04.2024, 17:39
они могут перемешиваться через передний сальник раздатки .... Опасно! для АКПП.
Старый #1490   25.04.2024, 10:35
Вода и грязь, которые попадут через сальник снаружи опасны не меньше.
В АКП смазка всех нагруженных узлов производится за счёт жидкостного клина. А в раздатке должно за счёт масляной плёнки.
