Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #1381   17.03.2016, 07:48
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Люфт, ощутимый рукой есть?
Есть небольшой.
Bobanich вне форума Bobanich
Старый #1382   30.03.2016, 12:34
По умолчанию Затопил блок управления коробкой, где чинить или брать б.у.?
Здравствуйте уважаемые. Патруль у меня уже год но как обычно к опыту таких же как и ты приходишь когда наступает @опа. Вот и зарегистрировался здесь)
Все тривиально как я понял, аьехал в лужу, сел, и вода залилась по карманы. Вытащил, не едет. Потом понял принцип что всеж едет если ногой раздрочить пидаль. Отогнал ее в сервис. Так вердикт залит блок управления коробкой.
Подскажите
1. Ктото их ремонтирует ? Кто эти славные люди? Где их искать?
2. Где искать б.у.? Ненашел разборок в Москве где бы это было. Порыл просто по инету. Подскажите где искать и есть ли смысл, или можно купить так же мертвый блок?
кубаноид вне форума кубаноид
Старый #1383   30.03.2016, 13:33
По поводу удара при торможении - хабы попробуйте заменить. были у меня тоже такие толчки. поменят и все пропало.
Старый #1384   30.03.2016, 15:28
Сообщение от Bobanich Посмотреть сообщение
Неужели в столице нет людей, которые электронникой занимаются? Конечно большинство предпочитает крупноузловой ремонт. Но неможет быть что все деградировали!?
Старый #1385   14.04.2016, 13:52
Всем привет.
Печаль. Накрылась моя родная АКПП. Ехал сегодня по трассе в районе 100км/ч, по прямой, вдруг ощущаю удар внизу в трансмиссии. В итоге задней нет вообще и не сдвинуть машину толкая самому, на первой трогается еле-еле только на высоких оборотах и ощущение, как держит её что-то. На второй и на драйве едет отлично на третьей передаче до 80 комфортно, до 100 тоже норм, но уже обороты высокие. Так теперь и езжу без задней скорости.
Как будто механическое повреждение, мож оборвало чего. Масло в норме и уровень и цвет и запах.
Вот думаю чё делать. Выписывать контрактную или чинить свою?
Есть у меня в запасе АКПП от ТД42, ставил её себе недавно, поездила пол дня и в аварийный режим перешла, но задняя работала. Заметил, что моя родная в аварийном режиме на 3 передаче гораздо бодрее едет, чем та, от ТД42. Может из двух одну собрать? Они внутри одинаковые? Кто что посоветует?
И что там оборвать может?
Вроде были тут в теме похожие случаи, что удар и только третья, масло ещё вроде вытекало. Кто-нить помнит у кого это было и на какой странице? Ну или в чём там дело было?
Старый #1386   15.04.2016, 14:21
Ау, народ. Чё здесь нет что ли никого?
А кто что думает о переходе с акпп на механику?
Patrol79 вне форума Patrol79
Откуда: Биробиджан; Авто: Был nissan patrol Y61, zd 30, эбершпехер, намакон, мультик 750, Winch 12000
Старый #1387   15.04.2016, 15:03
Broun, да мы тут, сами ждем, что спецы напишут, мы то насоветуем что и не только задняя пропадет, сосед коробку разбирал от грузовика с ТД27, шестерни брал с коробки от скайлайна, у него подшипник вала разлетелся, шестерня 3 передачи отличалась на один зуб, а так только длина валов и по мелочи отличия, вот и от ТД наверно передаточные отличаются, если целые из ZD воткнуть будет шустрее, а оно сильно надо?
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
Старый #1388   15.04.2016, 15:10
Сообщение от Broun Посмотреть сообщение
Думаю с гидроплитой чегото. Непускает давление на заднюю.
rozzzzzario_agro вне форума rozzzzzario_agro
Старый #1389   15.04.2016, 23:54
Первый признак смерти акпп, как раз и есть пропажа задней. Сначала на горячую( прогретом автомате), а потом и совсем.
Так мне объясняли ремонтники по акпп, когда у меня стала пропадать задняя передача.
Акпп вроде все одинаковые, от зд, рд и даже вроде тд
Спирит 2 98г.в Qd 32, +2
paxa23 вне форума paxa23
Старый #1390   27.04.2016, 15:11
Всем привет!
То, что сейчас скажу,может показаться глупостью.но!
На сафаре 00 г ZD30.стоит Акпп-RE4R03A HG43-как я понял это главная пара. Так вот!на запрос по номеру, инет мне выдал-данный Акпп стоит на очень многих авто!от лаурэля до сафаря!разница в приводе и раздатках!
Также при запросе показал аналог данной Акпп RG4R01A.которая стоит также на большом количестве авто.
Вопрос!можно ли с терано или эльгранда поставить Акпп на сафаря!оставив свои -колокол и раздатку!
Если можно,то с какой машины и какие манипуляции нужно проводить????
Родной автомат накрылся!сперва в аварийном режиме был!трогаться только с первой,после разгона включаешь D и едешь,пока не скинешь скорость до 20. Потом снова первая, разогнал и D.
Как умер не знаю!не я был за рулём в тот момент!
Рассказам рулевого не доверяю)))
Вообще,проблема была в прогаре поршня.вскрыв голову,вместо 3 поршня или если точнее-камеры сгорания,было драже из металла.но это упустим!при постановке двигателя на место.немного не попал бублик.при затяжке болтов понял это,так как не садилась Акпп.сняв и поставив снова,все встало на свои места!
Запустил двигатель,а машина не едет!
Ни вперёд ни назад!позвонили всё по мануалу!все работает!
Но машина не едет!
Уровень стоит на месте!во всех режимах!
Можно отдать на капиталку за 30 р модно контрактный взять за 60 .
Можно попробовать махинации о которых писал выше!
Посоветуйте,как лучше быть?!
Добавлено через 5 минут
http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/jr403e.html
Вот тут нашёл про аналог родной Акпп
Последний раз редактировалось paxa23, 27.04.2016 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
