ZZR вне форума ZZR
Старый #121   23.03.2009, 11:52
может коробка в спорт режим переходит!? или масло накрылось старое вязкость изменилась?
у меня на 100 км/ч- 1800-2000 об,
при 2400 уже 120 км/ч
машина новая, но есть косячки в коробке мелкие, толи от температуры масла, толи от режима работы?
иногда отличается режим на одной и той же скорости едешь то 1700 об то 2100...
RVY вне форума RVY
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol Y61 TB48DE
Старый #122   23.03.2009, 13:24
Здравствуйте друзья. Раскажите если можно, как у кого происходят
переключения на TB48,а то что то и меня начинают терзать смутные
сомнения.
Мишагин вне форума Мишагин
Старый #123   23.03.2009, 16:30
Не мужики, это явно нет 4-й. Специально останавливаюсь и считаю переключения. Дошло до 3-й и все. Дальше с увеличением скорости растут и обороты. Едешь как на электрокаре, сильнее нажал - поехал быстрее, чуть отпустил - замедляется. Почьти спорт кар - моментальный отзыв на педель газа ))) Потом на 4000 тыс она бы долгно не ехала, переключалась бы на 4-ю. Да и на 4-й передаче при 4000 скорость порядка 150 должна быть или того больше.. Вот масло в КПП не менял давно. По регламенту нужно будет поменять через 10 тыс. Наверное пора менять уже сейчас. От погоды вроде не зависит. И случается также на прогретой машине. Как уже говорил выше после перезапуска движка проподает. Может это глюк какой-то электроники. Ведь есть там блоки управления движком, коробкой...
Короче надо на диагностику...
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #124   23.03.2009, 16:41
Может просто плохой контакт на кнопке включения или еще где залом в проводе овердрайва?
900 dimon вне форума 900 dimon
Старый #125   23.03.2009, 18:06
минут через 20-30 работать нормально не начинает?
grafin63 вне форума grafin63
Старый #126   24.03.2009, 12:51
У меня такая фигня: при температуре ниже -15 градусов при езде на дпльняк коробка начинает прыгать с повышенной на пониженную с оборртами как пишут коллеги. А когда оттепель и температура повышается все работает как часы. Езжу по одной и той же трассе. Я сначала дергался, продиагностировал фсЁ. НИФИГА. А сейчас понял, при морозе надо радиатор коробки прикрыть и все будет ОК!
Старый #127   24.03.2009, 13:01
секретку на запуск отключи и посмотри....и реле блокировок все отключи....
PALL-MALL вне форума PALL-MALL
Старый #128   05.04.2009, 16:48
Сообщение от 900 dimon Посмотреть сообщение
патрол новый пробег 3500 такая же ерунда с 4 скоростью, официалы ничего не находят.......хелп
Димон, напиши чем у тебя закончилась твоя проблемма с машиной?
Мы так пока и не решили, пока 20 минут не пройдёт четвёртая не включается.
Старый #129   07.04.2009, 09:17
Сообщение от PALL-MALL Посмотреть сообщение
решил уже давно, сняли блокировки сигнализации со всех цепей и все ок! через пару недель заблокировали другие цепи и все ок.....
Mhov вне форума Mhov
Старый #130   04.05.2009, 13:59
Можно немного поподробнее? Такая же проблема, и, точно, после установки новой сигнализации. Включается минут через 20-25.
