Vaha
Старый #101   24.02.2009, 12:07
Димон, попробуй овердрайв повключать
Serhack вне форума Serhack
Старый #102   12.03.2009, 15:22
По умолчанию При разгоне Patrola загорается лампочка Power
При разгоне Patrola загорается лампочка Power, не подскажите в чем может быть причина? Спасибо заранее!!!
R0st вне форума R0st
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Patrol 3.0 2008 4" Yokohama Geolandar MT+ 315/75/16
Старый #103   12.03.2009, 15:24
Это нормально. Если разгоняться резко (всмысле педаль в пол ), коробка переключается в режим Power сама.
В этом режиме переключения передач происходят на более высоких оборотах по сравнению со стандартным режимом, что позволяет двигаться динамичнее. Если дальше педалировать поспокойнее, коробка опять вернется в стандартный режим.
VitalEs вне форума VitalEs
ТРАЛИ-ВАЛИ
Старый #104   12.03.2009, 17:41
Если это нормально то почему у меня после "тапка в пол" ничего не загорается ?!
Skype - vitalik00799
Старый #105   12.03.2009, 18:26
При полном нажатии газа обязана загораться. А сама лампа цела - в смысле, если включить режим нажав кнопку, то светится? Если да, а при полном нажатии при разгоне не загорается, то ИМХО чего-то не так...
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #106   12.03.2009, 18:47
Лама Power в наших авто является не только индикатором включения режима, а также аналогом чекэнджина, но только для коробки.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
ZZR вне форума ZZR
Старый #107   12.03.2009, 19:08
для перестройки коробке надо время, поэтому при однократном нажатии в пол лампа не загорается.....а если подергать несколько раз резко газом, то загорается (у меня лично так)...
Старый #108   13.03.2009, 00:52
С помощью этой лампочки можно проверить АКПП в полевых условиях без подключения к диагностике. Целиком процедура описана в Electronic Service Manual Nissan Patrol Y61
Исходя из того что я там понял - нужно совершить ряд действий: включить зажигание, перевести кочергу автомата в указанное положение, нажать газ/тормоз, в итоге лампочка Power выдаст последовательность миганий (длинных/коротких), которую можно расшифровать по прилагаемой таблице и получить диагноз.
P.S. За последовательность действий для запуска диагностики не ручаюсь, поскольку сам не пробовал, и заглянуть сейчас в мануал не могу - пишу из дома, а сам мануал на рабочем компе лежит, доберусь до него только завтра.
Последний раз редактировалось R0st, 13.03.2009 в 01:15.
flaky вне форума flaky
Старый #109   13.03.2009, 07:24
по поводу датчика ОЖ - на приборку идет один, в контроллер мотора данные дает другой. Так что от того что у вас на приборке все хорошо вывод что в голову тоже правильно температура приходит делать неправильно. По крайней мере на бензиновом моторе так. Еще я думаю есть датчик температуры масла в акпп. Такое поведение легко можно объяснить неисправностью этого датчика или проводов. Тем более если коробка механически живая, а замена блока управления ничего не дает.
Мишагин вне форума Мишагин
Старый #110   20.03.2009, 12:03
По умолчанию Пропадает 4-я передача
Мож кто сталкивался, отсоветуйте в чем проблема.
Все вроде нормально, и тянет и скорость набирает уверенно, но не переключается на 4-ю. Скорость 100 - обороты 3000. Жму на тапку, скорость 120 - обороты 4000. И не падают. Кнопка овердрайва включена, все как обычно. Специально останавливался, потом разгонялся , считал передачи. На четвертую не переключается. Эффект плавающий. После остановки и перезапуска двигателя проподает. Не могу сказать на холодном или горячем движке. Похоже бывает и так и так... Может так МАФ накрывается? Хотя в прошлый раз когда МАФ накрылся симптомы были другие. На диагностику? Коробки, движка?
