Jointsm вне форума Jointsm
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патрол Y61 2008 г. 285/70R17 BFG
Старый #991   26.04.2013, 16:33
Добрый день.
подскажите, кто знает. с АКПП идут два шланга на радиатор охлаждение.. если снять эти шланги, один в емкость с чистым маслом, другой в пустую канистру и ... завести... произойдет замена масла, т.е. насос АКПП сделает это? или лучше не гемориться..
petr-msk вне форума petr-msk
Старый #992   27.04.2013, 08:04
Jointsm, если масла не жалко.то это самый хороший вариант.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #993   29.04.2013, 06:00
Jointsm, в моем понимании не произойдет. Насос выгонит все или почти все масло из коробки, а новое туда не попадет, т.к. нужно давление.
капер вне форума капер
Старый #994   29.04.2013, 14:03
Сообщение от Jointsm Посмотреть сообщение
не сделает, насос масло берет из-поддона
taley вне форума taley
Старый #995   01.05.2013, 19:11
По умолчанию помогите пожалуйста!!!
привет комрады!! весна, охота , хорошее настроение(было)-поискал, и нашел приключений себе и моему боевому коню(Y61 ZD30) на пятою точку! УТОПИЛ!!!
воды было в салоне по щиколотку. после заплыва коробка встала в аварийный режим(горит лампочка POWER, только 3 и задняя) но пока искал дорогу по суше, потухла и до дома доехал в обычном режиме. с утра коробка опять встала в аварийный режим, а после обеда я так понимаю лампочка перегорела!!! произведена замена жидкостей, фильтров, снят высушен и почищен блок управления коробкой! и еще забыл!!заводится с пол оборота, и на паркинге шепчет как часики! двигатель плохо реагирует на педаль газа! на паркинге практически не разгазовывается, под нагрузкой нормально, и кнопка быстрый прогрев, при нажатии добавляет всего 100 оборотов. вопрос!! как вывести коробку из аварийного режима? и чего может быть с двигателем??
СПАСИБО!!!
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #996   01.05.2013, 23:52
Да блоку писец
makswall вне форума makswall
Старый #997   02.05.2013, 21:42
И педаль суши. У меня высохла начала работать нормально
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Fkam вне форума Fkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Patrol y61 2006 ZD30 5dr.AT
Старый #998   12.05.2013, 04:39
taley плавали знаем, блок к кулибину и он его сделает и всё будет ок, попроси сразу чтобы перенесли его как можно выше к торпеде.
Уважаемые форумчане помогите, не завёлся на паркинге принудительно отвёрткой покрутили стартер. На нейтрале заводится, всё ок. ну на Паркинге не вкакую, что менятЬ?
Старый #999   12.05.2013, 11:11
Смотреть конечник на коробке.
Старый #1000   13.05.2013, 07:34
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
а можно поподробней) из салона разобрать консоль???
