vitalliy вне форума vitalliy
Старый #981   22.06.2014, 21:47
mifkak, Искать причину в сборке или в чем-то упущенном.
Добавлено через 49 секунд
Даже если блок в ужасном состояниии, то большого жора сразу не будет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.06.2014 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
mifkak вне форума mifkak
Старый #982   22.06.2014, 23:25
спасибо большое за совет пойду там искать причину.А пробег у машины 215000 а хозяев много птс ка закончилась
Старый #983   23.06.2014, 01:21
mifkak, Лучше в подробностях что и как делалось. А то бывали случаи интересные, когда замки колец в рядо ставили и удивлялись масложору)))) Ну и вентиляцию проверять для начала.
Старый #984   23.06.2014, 08:24
замки в кольцах разгонял.прокладки тоже новые все.
Старый #985   23.06.2014, 08:33
mifkak, Клапан вентиляции не забит?
dominik-alm вне форума dominik-alm
Откуда: Ростовская-на-Дону; Авто: Almera N16 2005г. седан
Старый #986   23.06.2014, 09:13
vitalliy подскажите пож а с чего нужно начинать замену колец и какой комплект всх заменителей?
Старый #987   23.06.2014, 09:26
dominik-alm, Снять ГБЦ и поддон, потом открутить крышки шатунов и вынуть поршни с шатунами. Отмыть, очистить и поставить новые кольца. Снимать ГБЦ лучше и удобней с впускныи коллектором и ДЗ. Ну и зменить все прокладки которые будут затронуты.
Старый #988   23.06.2014, 09:35
vitalliy, а что такое ГБЦ и БЗ
keeperdy вне форума keeperdy
Откуда: Черкассы; Авто: Nissan Almera N16 06/2000 JPNMAKE, 1.5 (90 л.с.)/дорестайл, МКПП, пробег - 180000, ГБО 4-е поколение Landi Renzo
Старый #989   23.06.2014, 09:42
Я правильно понимаю, что один из методов проверки клапана PCV заключается в том, что при отводе патрубка данного клапана к ВК в емкость, при исправном клапане в этой емкости масла:
- не должно скапливаться вообще;
- должно скапливаться, но в небольших количествах;
- должно скапливаться в количествах, близких к масложору, конечно же, при условии, что остальные составляющие в полной исправности (кольца, колпачки, прокладки)?
Сообщение от dominik-alm Посмотреть сообщение
ГБЦ - головка блока цилиндров
БЗ, точнее, ДЗ - дроссельная заслонка
Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #990   23.06.2014, 09:45
C полной разборки двигателя (надо снять грм, головку, поддон, демонтировать поршни с шатунами).
Пока печатал уже ответили.
