kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #71   13.03.2009, 22:42
Сообщение от FRADO Посмотреть сообщение
Хочу поделиться опытом! Произвёл замену всех прокладок клапанной крышки, поменял клапан PCV с уплотнительным кольцом, уплотнители свечных колодцев, но ни какого результата относительно жора масла(как жрала, так и жрёт), единственный плюс машинка стала по шустрее, да ровнее и тише стал работать двигатель. В следующие выходные хочу поменять маслосъёмные колпачки, о результатах отпишусь. Если не поможет замена, буду вскрывать двигло!
главное не останавливаться
да,при замене клапана тоже заметил разницу,вроде как получше разгон,а точнее без рывков...
FRADO вне форума FRADO
Старый #72   24.03.2009, 10:16
На выходных поменял маслосъёмные колпачки(стоимость работы 4000 р., колпачки и прокладка клапанной крышки 1400 р.+ 6 часов работы) , вид старых привёл в УЖАС и мастера и меня! Колпачки разбиты так, что отверстия под клапан на 1мм больше самого клапана! Заодно мастер проверил распредвалы, цепь и всё что с ней связанно, толкатели клапанов. Всё в отличном состоянии! проехал после замены 500 км, долил 200 гр., вроде в норму вписывается, но чувствую, что колечки менять то же буду, т.к. очень испугал вид колпачков(и это при нормальной эксплуатации машины!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!). Буду Вас держать в курсе событий! Всем удачи!
Старый #73   24.03.2009, 12:11
снял как и хотел шланг с обратки,что кртерные газы гонит в воздушник,разгон лучше стал,масло горздо меньше жрёт,после всех замеров отпишусь.
надо тоже колпачки поменять.....
Старый #74   24.03.2009, 12:16
и где колпачки с прокладкой по такой удобной цене продаются?
так как в экзисте только одни колпачки в 2200 выходят....+ 500 прокладка...
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #75   24.03.2009, 12:36
Вот часто пишут ......шланг обратки который идет в воздушник......Чё он правда в воздушник идет? У меня прям перед заслонкой втыкается......или это и имелось ввиду......или 2 варианта существуют......
И еще ОФФ. Че вы в экзист этот уперлись.......Там далеко не самые вкусные цены.....В жизни реальной чаще можно дешевле найти....
KLN вне форума KLN
Старый #76   24.03.2009, 15:14
Сообщение от Циркуль Посмотреть сообщение
+100 ..И еще .. там цены подросли неподетски ..
Старый #77   24.03.2009, 18:12
думаю что вариант один
просто мне так проще объяснить и понять,таккак рядом воздушный фильтр....
а в экзисте,потому что рядом,заказал и жди.... так как больше магазинов нет рядом,а те которые есть,то там тоже заказ и даже дороже....
но судя по всему тоже в москву ехать нужно,слишком уж .....
Vitaliy447 вне форума Vitaliy447
Старый #78   21.10.2009, 23:01
У тебя норма 200 мл на 500 км???? Это все-равно много.
Nart вне форума Nart
Откуда: Москва-Гагра; Авто: SGV XL-7 2006 г V6 184 л.с
Старый #79   24.10.2009, 21:23
У меня от замены до замены ( 10000 км ) 1.5 литра съедает,тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить.
ivanoevg вне форума ivanoevg
Старый #80   03.05.2010, 17:07
Эх как много всего написано, но так и нет четких понятий причинвы и ремонта.
Сегодня сняли крышку, и я вот что подумал. а почему в месте, где идет выход в воздушник нету никаких сеточек? Подули, а там воздух легко напрямую летит. Конечно, выходит что вся масленная пыль засасывается внутрь и вот расход.
И еще мне не понятен уплотнитель в центре крышки ввиде прямоугольника. Для чего он, должно ли присутствовать масло внутри этого канала???????
