kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #51   05.03.2009, 14:30
Сообщение от YOZHIK Посмотреть сообщение
Не понимаю смысла вкладывать такую огромную сумму. Есть ведь и другие марки авто
есть опыт? насчёт "суммы".....
выбирал модель давно,смотрел разные автомобили. устраивает именно эта.
менять буду(возможно) но это не скоро,так как хочу машину новую и тд....
YOZHIK вне форума YOZHIK
Старый #52   05.03.2009, 15:26
Сообщение от kai_2177 Посмотреть сообщение
Есть мастер, который так сказал, когда поднимали с ним вопрос о жоре масла.
Я хотел еще осень 8-го года скинуть и брать Аккорд, но сильно изменилась финансовая картина, теперь просто стараюсь поддерживать остальне агрегаты в хорошем состоянии, не всегда правда получается, потому что жизнь дорожает, з/п дешевеет. Глядишь скоро вернусь к тому же ТАЗу
FRADO вне форума FRADO
Старый #53   07.03.2009, 00:26
Народ! Вы когда снимаете клапанную крышку, обратите внимание на её состояние и состояние двигла. Если нет нагара от масла, то ни о какой-либо замене маслосъёмных колец и колпачков не может быть и речи! Общался со многими мотористами, люди говорят, что это не помогает(замена колец и колпачков). На днях поменял все прокладки клапанной крышки, PCV клапан, с уплотнительным кольцом. Пока по поводу расхода масла сказать ни чего не могу, но после замены клапана, машина стала шустрее, движок стал работать ровнее и пропало подёргивание на первой передаче в пробках. Так же хочу обратить ваше внимание на катализатор, если он хоть чуть-чуть забит или оплавился-жёр масла обеспечен, т.к. нарушается циркуляция картерных газов. Так же хочу обратить внимание, что в том месте, куда одевается маленькая прямоугольная прокладка, в клапанной крышке есть отражатель масла и его лучше отмыть от смол, которые на нём оседают. Лучше всё это проводить на холодном двигателе и из мест, куда вворачиваются шпильки 1 и 2 откачать масло, что бы не сорвать резьбу(что у меня и получилось).
RigAndR вне форума RigAndR
Откуда: М.О.; Авто: Nissan AlmeraN16,1.8,2004;Opel H Caravan 1.9DT 120л.с 6AT
Старый #54   07.03.2009, 11:53
Сообщение от zhek Посмотреть сообщение
Поменял себе клапан PCV,когда снял старый ужаснулся,пружина у меня была вдавлена во внутрь,то есть выходит он у меня не работал и еще эта пластмасса болталась в клапане,в новом этого и помине нет
Забрал вчера из эксиста данный клапан,что в старом внутренности болтаются,что в новом!Разницы ни какой!
Старый #55   07.03.2009, 13:24
[QUOTE=FRADO;1038669)...... в клапанной крышке есть отражатель масла и.....
а подробнее?
Старый #56   07.03.2009, 14:58
в том месте куда одеваешь маленькую прямоугольную прокладку, есть канал, в котором и расположен отражатель, его сразу увидишь, вот он по периметру покрыт смолой от масла, эту смолу и надо смыть.
Старый #57   10.03.2009, 15:27
вот что нашёл-
http://www.faqnissan.ru/faq/004/10431.html
может кому поможет понять,мне б помогло
Старый #58   12.03.2009, 18:34
итог-
поменял клапан,мой старый такой же,только немного хуже,сильнее всё внутри болтается. поменял с прокладкой (изолятор клапана) самого клапана,но старая лучше была,в этой клапан "гуляет" пришлось намотать изоленты,попробовал старый-тоже "гуляет".... может резинка уплотнительная позже станет другой?
на фото свечи,вот не знаю,норм или нет,вроде как беднит,жду коментариев по этому поводу.
дальше- при отсоединении клапана и уведении картерных газов вниз ( как кто то советовал) сначала нормально,потом поднялись обороты хх,когда поставил клапан - всё в норме стало,около 850 где- то.
на фото видно какой то налёт жёлтый,похоже масло....на крышке и всё что рядом загадило. в трубке которая ещё одна к клапанной крышке подходит много масла,вот не думаю что так должно быть,на вид как будто взбитые сливки.... что за трубка,может кто знает? а если её заглушить? на холостом снимал её,толку небыло.
всё,жду ваших советов и рекомендаций....
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #60   12.03.2009, 18:59
это обратка.
http://almeraman.ru/p111.html
