vitalliy вне форума vitalliy
Старый #541   21.11.2012, 19:39
Leon 59, Подделку может начать жрать сразу...
Тут не совсем в масле дело, т.е. и механическая проблема тоже есть. Пробуй раскоксовку и ВТОРОЙ РАЗ ГОВОРЮ! свечи смотри.
дубок вне форума дубок
Старый #542   11.12.2012, 18:55
на 1,8 заменил кольца + сальники клапанов(при пробеге 180 т.км).поставил неоригинал-моторист посоветовал и гарантировал что тыс. на 200 хватит.сейчас пробег под 400 т.км-масло не доливал не разу
aleks 69 на форуме aleks 69
Откуда: москва ЮГгггг.......; Авто: TOYOTA Corolla 2012 1.6 124л Xenum X1+VX300
Старый #543   12.12.2012, 13:45
ДУБОК Напиши Людям Какой фирмы кольца ставил моторист??? Коль результат хороший!! А то у многих проблемы с 1.8
Александр83 вне форума Александр83
Старый #544   12.12.2012, 19:31
дубок во-во,напиши,а-то жор масла достал уже...
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #545   12.12.2012, 22:44
aleks 69, Александр83, а вы что, узнав название фирмы колец, сразу же побежите их покупать? Сначала нужно оценить состояние хона и цилиндров в целом. Возможно дубок, применяет нормальные масла, или эксплуатирует Алмеру в нормальных условиях, по этому и нет проблем. Вон у меня есть знакомые с пробегами на 1,8 по полторы-две сотни тыщ, и у них тоже нет проблем с моторами.
Старый #546   13.12.2012, 10:02
УЭФ Василий Я понял тебя ,у меня 1.5 и Вообще эта тема не для меня у меня пока всё нормально Мне интересно какой фирмы поставили кольца ? и почему отказались от родных колец ?
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #547   13.12.2012, 10:40
aleks 69, думается что если человек после замены колец пробежал уже так много км., то врядли кто вспомнит какой фирмы были те кольца. Разве что если только где-нть пометил для себя в бортовом журнале.
Старый #548   13.12.2012, 12:07
ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА!!
Denis65 вне форума Denis65
Откуда: msk; Авто: N16 2005 г.в. 1.5 UK кондей мех. абс <---> Pathfinder 2011г. 2.5 LE
Старый #549   30.12.2012, 19:10
давно за темой слежу))
1.5 N16 98лс 164 000 км (родной,машин в одних руках) - жрет на 10 000 примерно 500гр.
60 000 на нисан 5-40
60 000 на мобил 3000 5-40
остальное на LM 5-40
так же сократил срок замены до 8-10 тыс макс,раньше 15 - 17 ,что в супер московски идеальных условиях эксплуатации можно умножать как минимум на 2 со всеми вытекающими...Была б Бмв менял каждые 5-8 в зависимости от двигателя.
И по поводу промывок,если на другое масло к примеру переходить - лучше залить которое желаешь и произвести замену через 3-5 тыс.Промывочные масла все то же самое,вот только за 15 минут ничего не отмыть,да и не нужно будет мыть если должный уход в виде разумного интервала замены масла сделать
http://bmwservice.livejournal.com/38285.html здесь установлен точный состав промывочных масел,некоторых)думаю кому-то интересно будет.
Kushkopala вне форума Kushkopala
Откуда: Санкт-Петербург, Пушкин; Авто: Nissan Almera 16,1.5,98 л/с, ПТС декабрь 2005
Старый #550   16.01.2013, 22:08
Всем вечер добрый. 3 дня назад поменял масло на Liqui Moly а оно уже черное.Жор присутствует 750 гр на 1500 км (примерно, а может и больше).Знаю что много.Выхлоп белый даже если машина прогрета всегда присутствует причем густой (антифриз не уходит). Резьба свечи немного в масле, юбка в черном нагаре, Выхлопная труба тоже в черном нагаре.Сегодня на нейтрале вдавил гашетку до 5000 оборотов и из трубы полетела вода с черной сажей (вода не маслянная, и не со сладким привкусом как от антифриза). Тяга авто вроде в норме, по крайней мере такая же была когда купил авто (в апреле 2012).До этого лили масло кастрол (по словам продавца). Завтра еду мерять компрессию. Подтеков нет точно, через клапан PCV масло не уходит точно. Может еще надо на что обратить внимание. Вот сижу и думаю менять колпачки или сразу поменять колечки? И хотелось бы знать сколько примерно в Питере стоит замена колец и колпачков. Может кто из питерских менял не так давно.
