kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #41   04.03.2009, 00:46
расход масла - 4 литра на 1200 примерно....
заказал прокладку картерных газов,что с резиновым уплотнителем идёт.
10 марта должен придти заказ- прокладка и клапан,буду собирать. если ничего не измениться,то что тогда может быть? разве может ТАК сильно масло уходить если маслосъёмные колпачки плохие?
когда всё поставлю( клапан и тд) поеду на диагностику,кто может подсказать,что именно там делают и что нужно делать? интересует именно двигатель....
Kolima вне форума Kolima
Старый #42   04.03.2009, 01:02
Сообщение от kai_2177 Посмотреть сообщение
А я еще переживаю,уменя 200г.на1000км жрет..По идеи никакая диагностика тебе непоможит узнать почему такой расход,только вскрытие движка и осмотор поршневой и колпачков...имхо скорей всего тебе надо менять кольца и колпачки заодно.
YOZHIK вне форума YOZHIK
Старый #43   04.03.2009, 09:08
Сообщение от Kolima Посмотреть сообщение
А лучше скинуть машину - дешевле
KLN вне форума KLN
Старый #44   04.03.2009, 09:36
Это вапще жеесть !!! прям круговорот масла в природе какойта !!
Старый #45   04.03.2009, 13:15
скидывать ничего не буду,я её брал года на 2-3. так что буду делать до "упора"
если попал на бабки,значит попал....
машина 2002 года,пробег 123 уже....
просто интересует,неужели машина может хорошо ехать и жрать так масло?
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #46   04.03.2009, 13:18
kai_2177 Тыж уже выше отписал что поменял эту прокладку....а тут опять пишеш что будешь менять
поменял,старая отрезается,новая ставится-всё просто. это я к тому,что одна прокладка стоит 91 рубль,а прокладка клапанной крышки в 4 раза дороже.... после напишу,как результат,и исправило ли эта замена что либо....
Проясни......
Старый #47   04.03.2009, 21:44
на дорестайлинговом движке идёт прокладка клапанной крышки и на ней уже стоит эта прокладка маленькая прямоугольная...
я заказал отдельно,как писал ранее, вроде всё подошло. но чтобы быть на все 100% увереным что проблема не в этом,решил менять всю прокладку,тем более что многие рекомендуют её менять при снятии клапанной крышки. мало ли.....
менять машину нет желания,так как я ею доволен,а проблему буду искать и лечить....
Старый #48   04.03.2009, 21:47
когда поменял прокладку,при повышенном нажатии на педаль газа,появлялся запах масла.... вот это и настораживает. раньше такого не было
RigAndR вне форума RigAndR
Откуда: М.О.; Авто: Nissan AlmeraN16,1.8,2004;Opel H Caravan 1.9DT 120л.с 6AT
Старый #49   04.03.2009, 23:10
Может!!!Залегли маслосъёмные кольца 100%!Не мудри с прокладками и клапаном,а сразу лезь в поршневую(при таком-то расходе)!Залегшими кольцами разбивает цилиндр!
Последний раз редактировалось RigAndR, 04.03.2009 в 23:51.
Старый #50   05.03.2009, 10:01
Не понимаю смысла вкладывать такую огромную сумму. Есть ведь и другие марки авто
