zhek вне форума zhek
Старый #31   29.01.2009, 11:29
Сообщение от Demons-N16 Посмотреть сообщение
zhek, Подтеков нету, не дымит....в чем трабла не пойму! Вобщем меня всё это не напрягает, чисто живой интерес. Как так ?
Причем, когда выезжал за город и тапку давил и в спокойном режиме ехал, так вот когда тапку давил доехал за 3 часа, проверил масло все ok. Ехал в обратку в спокойном режиме часа 4.5, проверил с уровня max отожралось до min. Может бензин как-то тоже влияет...
Посмотри тут тему про клапан картерных газов,кто писал что в него масло может уходить при такой езде.......многие его чисткой или заменой или вообще его отсоединением решили проблему жора
Demons-N16 вне форума Demons-N16
Старый #32   29.01.2009, 12:14
zhek, всё перечитал спасиб, на выходных буду разбираться, случай по ходу как у меня....
weiss вне форума weiss
Почетный спеллчекер форума
Старый #33   29.01.2009, 15:02
ще раз повторюсь у меня жора нету вообще, как только машина работает более 4-5 часов подряд начинает подъедать, может это именно этот уплотнитель немного перегревается и дает течь ???
Вытащи щуп и посмотри - нет ли там подгоревшего масла. Мне кто-то говорил, что на больших оборотах оно подгорает
kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #34   30.01.2009, 22:36
Сообщение от kai_2177 Посмотреть сообщение
ещё раз повторюсь- интересует не сам факт проблемы с маслом,а замена одной прокладки на другую,как писал ранее.
так как в Exist.ru в серпухове мне конкретно ничего не сказали.
поменял,старая отрезается,новая ставится-всё просто. это я к тому,что одна прокладка стоит 91 рубль,а прокладка клапанной крышки в 4 раза дороже.... после напишу,как результат,и исправило ли эта замена что либо....
Старый #35   31.01.2009, 13:23
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
Ну по крайней мере можно начинать борьбу с замены этой прокладки ..
вроде ничего и не дало....
НО скоро придёт мой заказ -клапан картерных газов....
вот поменяю его,а после буду дальше думать.
вскрывать двигло сейчас нет возможности,так как ещё долг за машину не отдал,а всё стоит денег,та же замена колец и маслосъёмных колпачков.
Старый #36   07.02.2009, 20:43
Поменял себе клапан PCV,когда снял старый ужаснулся,пружина у меня была вдавлена во внутрь,то есть выходит он у меня не работал и еще эта пластмасса болталась в клапане,в новом этого и помине нетвобщем поставил себе новый,пока о жоре сказать немагу,но старый был внутри весь в масле
Кстати если менять будете меняйте сразу с прокладкой клапана у меня она была деревянная и я прям обрадовался что новую взял всего 60 рубликов)
Старый #37   07.02.2009, 22:12
Сообщение от zhek Посмотреть сообщение
Поменял себе клапан PCV,когда снял старый ...
тоже самое,у клапана внутри заглушка которая пластиковая ходит сама по себе при наклоне,думаю пружинки там нет уже,ещё один интересный момент- как будто перегрели сильно движок,на той части которая закрывает отверстие горелая пластмаса.... позже попробую фото сделать. вот жду клапан который заказал,идёт около месяца,будет только в конце февраля.
Последний раз редактировалось Уkkо, 07.02.2009 в 22:18. Причина: правка тэга цитаты
В.О.В. вне форума В.О.В.
Старый #38   12.02.2009, 02:12
Друзья буду премного благодарен, если вы подскажите где находится клапан картерных газов. Можно фото.
KLN вне форума KLN
Старый #39   12.02.2009, 08:59
http://almeraman.ru/p7.html вот здесь посмотри ..точно найдешь ..
Старый #40   12.02.2009, 12:43
у меня номер детальки был 11810-0M300
