SergeyOd вне форума SergeyOd
Старый #121   08.09.2010, 20:25
http://s001.radikal.ru/i194/1009/e6/4f72636179cf.jpg
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #122   08.09.2010, 20:29
Сообщение от SergeyOd Посмотреть сообщение
только чуть выше стрелки и чуть левее, а то она на катушку казывает)))))
M V вне форума M V
Старый #123   08.09.2010, 20:29
Спасибо) завтра буду пытать!
M V вне форума M V
Старый #124   14.09.2010, 15:46
Сообщение от KoSoi GlaZ Посмотреть сообщение
Сегодня снял шланг с трубки, которая ведет с клапана пвс, (наверное это он был)))) до ....хм... как же это назвать))) до... короче карбюратора!
Так вот вакум причем сильный не из шланчика этого, а как раз из "карбюратора"... так и должно быть?))
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #125   07.02.2011, 17:56
Сообщение от RigAndR Посмотреть сообщение
Забрал вчера из эксиста данный клапан,что в старом внутренности болтаются,что в новом!Разницы ни какой!
Вчера вечером начитался на форуме Хонды, что неисправный клапан PCV влияет на повышение расхода масла на угар. В целях исключения еще одной причины моего масложора на высоких оборотах, а жрет именно на высоких (замечено после езды по трассе), сегодня заменил клапан PCV (такая мелочь, а стоит аж 720 рэ ). Как и сказано выше, внутри корпуса клапана болтается некая деталька-затычка. Как на старом болталась, так и на новом болтается и никакой пружины внутри почему-то нет. Единственная разница в том, что новый клапан чистенький и деталька-затычка стоит ровно по оси корпуса клапана, а у старого она наклонилась и, при продувании ртом в обратную сторону, немного травила воздух. Завтра поеду на трассу и проверю помогла ли замена клапана PCV снизить масоложор, хоть немного, блин...
Сообщение от M V Посмотреть сообщение
старая тема
Добавлено через 50 минут
разобрал я старый клапан PCV и ничего особенного не обнаружил
есть в нем пружина, только не понятно почему она не полностью прижимала втулку клапана, причем подобное наблюдалось на новом клапане, значит так надо... а вот еще что-то про это http://www.faqnissan.ru/faq/004/10431.html
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 07.02.2011 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
14114 вне форума 14114
Старый #126   08.02.2011, 20:36
Каков результат замены? Сколько ест масла на 1000?
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #127   09.02.2011, 19:10
Открути маслозаливную пробку при заведенном движке и поднеси руку и почувствуй разницу давлении до и после клапана.
Старый #128   09.02.2011, 20:26
Сообщение от 14114 Посмотреть сообщение
После смены клапана PCV прошел всего 200км. Вроде как скушала машинка немного, а может и нет, так как есть подозрение, что стояла не ровно, но скорее всего подожрала. Завтра снова поеду по трассе на дальняк, точно станет ясно что к чему... К стати, когда снял резиновую трубку клапана, прочистил проволокой железную трубочку, что идет во впускной коллектор, так вот эта трубочка была очень грязная. 100% масло немного, но гнало через клапан, поэтому и трубка была грязнющая.
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
Ты хоть сам пробовал делать, что предлагаешь???!!!! Я один раз забыл закрыть маслозаливную пробку и завел движок... Напротив маслозаливного отверстия находится какая-то вращающаяся деталь, которая активно разбрызгивала масло... Даже и не вздумайте так экспериментировать, загадитесь моторным маслом сами и моторный отсек.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #129   09.02.2011, 20:35
Сообщение от Сергей! Посмотреть сообщение
так то это распредвал))))
zubilo вне форума zubilo
Шкодливый
Откуда: Лен Обл; Авто: Suzuki Grand Vitara 2.0 MT JLX-E
Старый #130   09.02.2011, 20:38
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
тоже поржал, кулачок распредвала
