Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #1141   28.03.2015, 08:38
Сообщение от elektrik-diag Посмотреть сообщение
Пробег 180000. Европеец. Ну жрет много. Если забить вентиляцию, походу сильнее давить будет масло через все дыры
попробуй для начала раскоксовку сделать, двигло поменять всегда успеется.
elektrik-diag вне форума elektrik-diag
Старый #1142   28.03.2015, 09:01
Раскоксовка не помогла
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1143   28.03.2015, 10:18
Если это не вентиляция, то это севшие (перегретые) кольца. Они могут быть даже не закоксованы. Поможет только их замена, если цилиндры живые.
Старый #1144   28.03.2015, 10:38
Из под клапанной крышки тоже давит, из под болта сверху крышки тоже. Крепление клапанной крышки в пару местах резьбу сорвал, там можно новую нарезать?
Добавлено через 8 минут
Я не давно клапан сгоревший менял, прокладку под гбц тоже. Щас если кольца менять то опять прокладку под гбц менять?
Последний раз редактировалось elektrik-diag, 28.03.2015 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1145   28.03.2015, 11:06
Да, они одноразовые.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #1146   28.03.2015, 15:06
elektrik-diag, Уважаемый, промыть и проверить клапан PCV. Если промывка не поможет - установить новый клапан. Вторично раскоксовка однозначно. Систематически при замене масла применять промывку масляной системы: "1990. Жидкость промывочная. Долговременная промывка масляной системы. Liqui Moly на 200-300 км пробега". Имеет свойство раскоксовки колец. Мгновенного эффекта не будет, но движок со временем станет нормально работать, если не угроблен. Не крутить больше 3000 оборотов на постоянной основе.
Мои рекомендации не для усосанного двигателя. Проверено личным опытом.
В порядке справки: Если Вы не "наездник", а серьёзный автовладелец, то для Вас основой должно быть ПРОФИЛАКТИКА ДВИГАТЕЛЯ. На этой основе никогда никаких проблем возникать не будет.
Последний раз редактировалось КУБАНЬ-48, 28.03.2015 в 15:56.
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #1147   28.03.2015, 17:02
КУБАНЬ-48,
Если клапан сгорел, то двигатель уже усосаный. Клапана не горят просто так.
elektrik-diag, а когда снимал гбц, не обратил внимания на состояние стенок цилиндров? Что было видно?
Старый #1148   28.03.2015, 17:08
Сообщение от Юрка123 Посмотреть сообщение
Не факт. Может "зажат" был, смесь бедная или стружка попала.
Старый #1149   28.03.2015, 17:19
vitalliy,
Картина указывает именно на то, что прогорел он от масложора.
Старый #1150   28.03.2015, 18:24
Не горят они от масложора. Обростают нагаром, но не особо и горят.
Подробности в 15-х, тема Капиталка, 10 страница...
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.03.2015 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
