Gn0m вне форума Gn0m
Откуда: Москва; Авто: Almera N16E 1.8 Улюлюксури.МКПП.2005
Старый #1111   14.03.2015, 03:59
Чисто помочь другим хочу.
если чо вдруг, у меня походу от 1.8 2005 года крышка должна на даче лежать..
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #1112   17.03.2015, 19:34
Мои 5 копеек.
Достал расход масла 3-4 литра от замены до замены, решил сделать мотор. Вскрыл, померил, решил откапиталить. Сделал, залил масла, запомнил сколько, и еще проверял, то есть точно знаю сколько было на щупе. Проехал 1300 км, вытащил щуп, не хватает. 350 грамм долил до прежней отметки. Так прикинул, я ж выше 4500 не крутил, и то редко после 1000 км. Это если бы я крутил как до капиталки, масло уходило бы так же.. сдернул шланг, что идет от клапанной крышки к патрубку на дроссель, а там масло. А шланг я ставил новый при капремонте.. снял клапанную крышку, прокладка на месте. Взял нож, и отковырял пластину, что на герметике и клепках. Картина такова: там 2 сектора, герметично отделенных друг от друга. В том секторе, откуда качает клапан phv, очень грязно, в соседнем- как и во всем двигателе, очень чисто. То есть, масло омывает там все постоянно! Совершаю поход в хозмаг, беру металлические губки, и пихаю их в тот сектор, где чисто. Собрал все на герметик, заклепал, поставил на место. Буду наблюдать.
Denis65 вне форума Denis65
Откуда: msk; Авто: N16 2005 г.в. 1.5 UK кондей мех. абс <---> Pathfinder 2011г. 2.5 LE
Старый #1113   17.03.2015, 21:13
Сообщение от Юрка123 Посмотреть сообщение
когда кольца с блоком в номинале ничего не уходит. Я после замены колпачков и колец часто ездил по м4 по 400 км за раз - практически весь отрезок 150кмч , там разрешенная 130, ну и +20 без штрафа соотв. 4к оборотов, расход ноль. Ну и бывало крутил, редко правд..
вобщем 40 000 после замены и расход именно 0.
Старый #1114   17.03.2015, 21:45
Denis65, у меня 1.8. Не вижу больше вариантов, куда бы могло уходить масло. Бороскопом смотрел стенки цилиндров, все более чем в порядке. Мотор делал сам.
kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #1115   18.03.2015, 00:36
давно читал что один моторист говорил что проблема жора часто сидит в клапанной крышке.
может и тут так же.
так же читал что вариант с губками спасал ситуацию. точно помню кто то так делал.
Старый #1116   18.03.2015, 07:42
Добавлено через 5 минут
Кстати, губку можно напихать и без снятия пластины. Но качественно не получится
Последний раз редактировалось Юрка123, 18.03.2015 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1117   18.03.2015, 08:57
куда пихал покажи,чтобы было понятно. мало ли кто захочет попробовать.
Старый #1118   18.03.2015, 09:38
kai_2177, куда пихать и так понятно. Туда, где чисто, и где масло видно. А вот с пластиной придется повозиться
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1119   18.03.2015, 12:54
Надо было просто промыть крышку в керосине. Если в ЦПГ и МСК уверен, то проверять нужно было вентиляцию. Там и вторую трубку с клапаном тоже надо.... Как вариант обе трубки в бутыли, тогда станет ясно куда и как уходит масло.
Старый #1120   18.03.2015, 13:15
vitalliy, думаю, что уже не будет уходить. Мне там и так ясно. Товарищу на мегане делали похожую процедуру на мегане 2, масло уходило примерно так же, после внедрения чудо губочки в систему вентиляции картера масло уходить перестало.
