vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1021   01.07.2014, 12:13
keeperdy, Дым через кат секунд через 5 пробивается... Ну или искать и ждать прогресса. Передний сальник не мокрый?
keeperdy вне форума keeperdy
Откуда: Черкассы; Авто: Nissan Almera N16 06/2000 JPNMAKE, 1.5 (90 л.с.)/дорестайл, МКПП, пробег - 180000, ГБО 4-е поколение Landi Renzo
Старый #1022   01.07.2014, 13:08
vitalliy, да, Вы правы, есть немного подтеки, как раз буду менять. О чем это может свидетельствовать?
Кат вырезан, но еще пару раз поэкспериментирую с перегазовками.
Последний раз редактировалось keeperdy, 01.07.2014 в 13:43.
nissanalmeraclub вне форума nissanalmeraclub
Старый #1023   01.07.2014, 14:12
Влияет на правильную работу вентиляции и на жор масла в том числе влияет как забитый клапан, так и сифонящий.
Заказал клапан с прокладкой. Как он снимается? Просто выдергивается?
С забитой трубкой, что делать? Пробить засор, вычистить.. Если грязь внутрь попадет..?
Старый #1024   01.07.2014, 15:14
nissanalmeraclub, Снять трубку, да промыть.
Добавлено через 58 секунд
keeperdy, Высокое давление картерных газов и как следствие течь сальника.
Вынимать придерживая манжету. Потом аккуратно вынимать сальник клапана - рвется частенько.
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.07.2014 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1025   01.07.2014, 15:40
Есть необходимость в замене сальника или это не поможет?
А повышенное давление с чем может быть еще связано, кроме как к забитостью системы циркуляции картерных газов? По идее и щуп же должно выдавливать или нагар на нем, но ничего подобного не происходит.
Дело в том, что по всем признакам (разряжение в крышку, незакоксованность клапана, вакуум в ВК+шипение клапана на хх, прокладка картерных газов поменяна, дроссельная чистая (масло не летит через правый патрубок)) система работает как надо. Как еще можно проверить? Скинуть патрубок PCV-ВК в емкость, посмотреть на объем масла и сравнить с показателями общего масложора?
Старый #1026   01.07.2014, 16:24
keeperdy, Щуп выдавит если справа трубку заткнуть. Если забит клапан, то все одно давление повышенное. Заменить и смотреть на сальник, а потом уже принимать решение.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #1027   01.07.2014, 21:14
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Клапан исправен, продувается по-разному в разные стороны
Заинтересовался. Лежит новый клапан. Пошёл дуть. Дуется в ОДНУ сторону. В другую сколько ни тужился - никак.
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #1028   01.07.2014, 21:43
Сообщение от КУБАНЬ-48 Посмотреть сообщение
Да ,я не давно менял,новый так же..
KLN вне форума KLN
Старый #1029   01.07.2014, 23:17
Так какой же вывод ? Справный не продувается в одну сторону ? или продувается хоть куда не исправен ?
Старый #1030   01.07.2014, 23:48
Старый ,я когда снял,вот он продувается в одну сторону хорошо,в другую трудно,промыл его очистителем карбюратора+ на ночь в керосин бросил,и результат не изменился,короче купил новый ,чтоб не думалось на него
