mifkak вне форума mifkak
Старый #1011   28.06.2014, 16:10
а ШЕЛ
какой 5w40 или 10w40
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1012   28.06.2014, 20:05
mifkak, Если движок ушатан и потребляет, то десятку. Если не есть, то пятерку.
Старый #1013   28.06.2014, 21:02
vitalliy, СПАСИБО
nissanalmeraclub вне форума nissanalmeraclub
Старый #1014   30.06.2014, 23:19
Стесняюсь спросить.. Чтобы это значило?
Изображения
Тип файла: jpg 2 - копия.jpg (35.7 Кб, 72 просмотров)
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #1015   01.07.2014, 00:37
Есть такое слово интересное "Запор" ,тут как раз он по-моему..
Старый #1016   01.07.2014, 08:55
Это из-за клапана вентиляции? На что это влияет? Шланг внутри сухой и "запор" застарелый похоже, засохший.
Старый #1017   01.07.2014, 10:14
Сообщение от nissanalmeraclub Посмотреть сообщение
Влияет на правильную работу вентиляции и на жор масла в том числе влияет как забитый клапан, так и сифонящий.
keeperdy вне форума keeperdy
Откуда: Черкассы; Авто: Nissan Almera N16 06/2000 JPNMAKE, 1.5 (90 л.с.)/дорестайл, МКПП, пробег - 180000, ГБО 4-е поколение Landi Renzo
Старый #1018   01.07.2014, 10:17
Снял патрубок с клапанной крышки (который без PCV) - разряжение есть небольшое в крышку при закрывании пальцем, при отпускании - в такт с двигателем пшикает воздухом, дымка не было.
Тем не менее, когда снял сам клапан, пошел сизо-белесый дымок с клапанной.
Таки кольцам хана (жор грамм 700 на 1000)?
P.s. Клапан исправен, продувается по-разному в разные стороны, вакуум приличный на ХХ, не закоксован (небольшие отложения все-таки есть), патрубки внутри немного замасленные, но не так прям, чтобы с них текло, просто как конденсат.
Старый #1019   01.07.2014, 11:47
keeperdy, Дай тысяч 5 на несколько секунд ( не сам ) сам у выхлопа стой. Дым пойдет - кольца. Дым при перегазовках во время сброса оборотов - колпачки.
Старый #1020   01.07.2014, 12:07
vitalliy, проводил уже такую процедуру как на холодном, так и на прогретом движке - результата не было, как при оборотах, так и при сбросе - из выхлопной дымок так и не появился.
