midav-penza вне форума midav-penza
Старый #621   12.03.2014, 23:05
Свечи менял 1,5 года назад.
Сканировали на СТО 2 недели назад.
Менял подшипники передние. Также потребовалась замена датчика АБС.
Там и сказали, что все в норме, ошибок нет. Я еще подумал, что если бы они были, то загорелся бы ЧЕК. Или нет??
Хотя уже успокоили. Надо на другое СТО съездить!!
(Проезжал я Харьков в том году на своем Мурано по пути в Болгарию.)
RUS 58 PENZA
matadorr вне форума matadorr
Старый #622   24.12.2014, 00:50
На этих вариаторах проблема: эбу, гидроблок, конуса, ремень, степ мотор, маслянный насос. А бывает и все вместе. Точно нужно смотреть, но ремонтники эти агрегаты дешево не делают. Рекомендована установка доп радиатора Cvt.
Раздатки, cvt z50, z51 новые и б.у.
kuller вне форума kuller
Старый #623   30.05.2015, 15:41
Всем привет! Я тут совсем не давно, но всеже прошу удилить мне 2 минуты и прочитать пост.
Владею Мурано америкос, 2003г.
Взял зимой - проблем не было. пришла весна, затупила педаль газа при разгоне, когда машина хорошо прогрета.
Друг работает у диллеров на ярике, посоветовал помыть дросель... приехал к ним, помыли, адаптировать не смогли.. электрик сослался на старый авто, и вообще типо проблемы с электрикой у меня...
А теперь главное!!! я уехал без адаптации!1 обороты встали 1000, меньше не падали. Проблема с затупом при разгоне пропала совсем!!!! раньше было так - затупила, заглушил машину, потом сразу завел и все норм... через 5 мин опять могла затупить. заглушил - завел всегда помогало.
так вот помыл дросель и с ошибкой "завышенные обороты" ездил 2 недели, проблем с затупом не было ни разу! Потом вышел с отпуска нормальный электрик и я поехал на адаптацию... 20 минут он возился и вуаля - все норм, чек погас и я уехал довольный... через пару дней опять пробка и опять тупит при старте!! но теперь реже, чем было... но проблема осталась.
без пробок - проблемы нет.
затуп не 3 сек! газ нажал, 1 сек и обороты плавно растут, потом после 1200 об примерно все норм.
когда едешь накатом и обороты чуть ниже 1000, то педаль не тупит. тупит именно с места.
вот как-то так. Еду ставить куллер, посмотрим на реакцию. Многие пишут, что не поможет, но вроде ни кто не ставил при такх симптомах и не отписывался.. мож я не дочитал тут...
slss вне форума slss
Старый #624   30.05.2015, 15:44
коробке гидроблок умирает...
gotsman вне форума gotsman
Старый #625   30.05.2015, 16:05
Сообщение от kuller Посмотреть сообщение
Симптомы похожие на перегрев вариатора. Надо смотреть в реальных условиях. Скачай программу cvtz50 подключи через блютус елм327 мини посмотри какая температура вариатора в момент затупов. Ты масло менял в вариаторе, хотябы максимально возможные 6 литров? Первым делом поменяй если еще не делал этого. Если близко с яриком живешь заезжай в королев, посмотрим температуру у меня все необходмое есть.
Старый #626   30.05.2015, 16:32
slss,
Вообщем посоветовался у официалов, там у мастера такой же мур, масло в варике менять вместе с маслом в движке. раз в 7к. методом частичного слива, 4л.
буду пробовать, отпишусь о результате, если кому интересно!
Добавлено через 38 секунд
gotsman,
Друг) так я с королева)
Добавлено через 5 минут
Сообщение от gotsman Посмотреть сообщение
А масло я ведь и не менял ни разу... заказал канистрочку.
Последний раз редактировалось kuller, 30.05.2015 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #627   30.05.2015, 16:32
slss,
gotsman,
Если есть желание глянуть, стучи в личку. Я рядом с глобусом живу.
Старый #628   31.05.2015, 11:07
Вообщем вчера встретился с одноклубником gotsman, за что ему огромное спасибо! Узнал много нового и теперь хоть есть с чем сравнить свой мур и его работу. Что я выяснил:
При обычной езде по городу, варик греется до 93 градусов совершенно лехко.. это ахтунг.
В ошибку (тупит при разгоне) выпадает ровно в 90 градусов, при этом давление по логам MPa PRI Pressure на стоячую падает примерно до 0,3 вместо положенных 0,62
Как только масло остывает - все норм, сравнивал с Игорем...
Сбросили счетчик старения масла, так вроде обзывается... было 88225. Машина поехала по другому совсем.
Вообщем бегу зв куллером и менять масло!
vovexe вне форума vovexe
Старый #629   01.06.2015, 14:02
а по-другому - это как? PRI Pressure выросло?
Старый #630   01.06.2015, 14:17
полная глупость и по пробегу и по методу замены!
это о чем ты,подробнее пжл
