Сообщение от momotjohn
я посмотрел мануал - нашел там описание. смотри вложения PDF, я вырезал отдельно по каждой ошибке
вот вольный перевод автоматического переводчика:
P0868
Описание
- Соленоидный клапан контроля за давлением B (вторичный соленоидный клапан давления) регулирует вторичное давление
- удовлетворить ведущему условию в ответ на сигнал, посланный от TCM.
Возможная Причина :
- Жгут или соединители (Соленоидная цепь открыта или shorted.)
- Соленоидный клапан контроля за давлением B (Вторичный соленоидный клапан давления) система
- Датчик давления жидкости передачи (Вторичный датчик давления)
- Система управления давления в трубопроводе
P0703
Описание
ON, ОFF статуса выключателя стопорных огней послан через, МОЖЕТ коммуникация от объединенного метра и счета
amp к TCM использование сигнала.
Возможная Причина
(Выключатель стопорных огней, и объединенный метр и счет amp цепь открыты или shorted.) (МОЖЕТ линия коммуникации быть открытой или shorted.)
- Выключатель стопорных огней
U1000
Описание
CAN (Controller Area Network - Сеть Области Регулятора) последовательная линия коммуникации для оперативного заявления. Это - мультиплексное на транспортном средстве
линия коммуникации с высокой скоростью передачи данных и превосходной способностью обнаружения сбоя.
Много электронных контрольных устройств оборудованы на транспортное средство, и каждый блок управления делится информацией и связями
с другими блоками управления во время операции (весьма зависимый). В CAN коммуникация, блоки управления связаны
с 2 линиями коммуникации (CAN линия H, CAN линия L), разрешение высокой нормы информационной передачи
с меньшим количеством монтажа. Каждый блок управления передает/получает данные, но выборочно читает требуемые данные только.
На борту Логики Диагноза
Это - OBD-ВТОРОЙ самодиагностический пункт.
Диагностический код неисправности “U1000 CAN , ЦЕПЬ КОММУНИКАЦИИ” с КОНСУЛЬТИРУЕТСЯ ВТОРОЙ, обнаружен, когда TCM не может
общайтесь к другим блокам управления.
Возможная Причина
(CAN линия коммуникации быть открытой или shorted.)
