turbo-nn-Pathfinder вне форума turbo-nn-Pathfinder
Старый #31   26.05.2009, 09:03
неа материал как раз очень хороший ! эффекта действительно ждешь большего - а получаешь чуть меньший шум ! вот наверное если ваз обклеить то эффект будет точно , а на наших пепелацах видимо всё уже расчитанно !!!
Последний раз редактировалось Shurik, 26.05.2009 в 13:48. Причина: 1.6
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #32   26.05.2009, 09:31
Ну чуваки вы даёте!!! Хотя может быть - глаза бояться,а руки делают!
Хоть мои руки растут из плечей, я 5 раз подумаю
Респект вам!!!
Старый #33   26.05.2009, 09:35
Да. Это серьезно. Я как представлю, что все надо снимать, а потом еще качественно поставить на место... Поезжу-ка я пока в "шумной" машине...
Loom вне форума Loom
Старый #34   26.05.2009, 09:46
По умолчанию Шумоизоляция
Сделал я тоже шумоизоляцию частично. Ставил фаркоп и для того чтобы, проложить проводку пришлось снимать пластиковые задние боковые обшивки и обшивку на полу. Когда я все это снял: увидел: везде голый металл. Дальше снял второй и третий ряд сидений, поднял коврик, снял второй уровень обшивок, где боковые окна. Заклеивал трехслойным материалом: черная мастика, термоизоляционный материал и сверху фольга (толщина 8 мм). Как материал называется не знаю, что было в магазине, то купил. Ушло три рулона, рулон шириной 300 мм, длина наверное метров 5. Стоит 1500 руб. Клеится хорошо но лучше, чтоб в помещении была + t, чем выше, тем лучше. Можно, наверное, прогревать промышленным феном. Но не стал заморочиваться поэтому поводу, под ковриком летом в жаркую погоду приклеятся. Мой совет такой: для пола пойдет толстый материал, а на боковины, лучше брать потоньше. Объясняю: столкнулся проблемой во время сборки обшивок. Поднялся коврик пола и еще боковинки упираются на горизонтальную площадку повыше пола и на пол. Тяжело было пристегнуть клипсы в отверстия. Поэтому, где боковинки упираются на поверхность кузова, лучше использовать материал потоньше. И еще, где опоры сидений прикручиваются на пол: оставлять голый металл больше ширины пластиковых заглушек. Я не смог их закрепить на сиденьях третьего ряда (коврик приподнялся). Необходимо запастись клипсами, ломаются при монтаже. Результат есть, тише стало в салоне. Снимал сабвуфер, под него тоже заклеил. Под ним откроется пространство до крыльев, и там заклеил кусками. На левой стороне под климатом тоже можно заклеить. До передних сидений, пока ручки не дошли. На потолке тоже, скорее всего, голый металл. Для того, чтоб добраться до потолка необходимо снять задние боковые обшивки (нижние и верхние), потом снимать обшивку потолка.
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #35   26.05.2009, 10:12
Сообщение от Алекс 2 Посмотреть сообщение
А дальше всё на клипсах. По возможности советую запастись клипсами. Я штуки 4 обломал.
Александр, нет ли фотки этих клипс, чтобы их купить ЗАРАНЕЕ ?
Удачи на дорогах !
Amadeus вне форума Amadeus
Откуда: ХМАО-ЮГРА; Авто: Nissa Pathfinder 2.5 TD МКПП
Старый #36   26.05.2009, 15:04
Для того, чтоб добраться до потолка необходимо снять задние боковые обшивки (нижние и верхние), потом снимать обшивку потолка!!!!
Совершенно верно!!!
Вибропласт М2, а потом СПЛЭН 3008. Я думаю что таким материалом %80 людей делали шумку самостоятельно.
По поводу крыши в принципе не так все сложно единственно руки устают постоянно на весу.
Но вот еще тут сотоварищи вопрос задавали как сделать нишу. сиденья я убрал третьего ряда (ну не нужны они мне) и дело подходит к завершению.
Если кого заинтересует фотки попробую выложить.
Алекс 2 вне форума Алекс 2
Старый #37   26.05.2009, 18:00
Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
Фоток нет, но я поеду себе тоже покупать, на передние двери пригодятся. Как куплю сфотографирую и выложу.
Старый #38   26.05.2009, 18:09
[quote=Amadeus;1137295]Для того, чтоб добраться до потолка необходимо снять задние боковые обшивки (нижние и верхние), потом снимать обшивку потолка!!!!
Совершенно верно!!!
А у Вас машина с люком или без? У меня вот с люком. Не будет ли с ним дополнительных проблемм? А нижние боковые накладки точно снимать?! Без этого никак?! (Я так понимаю, что нижние - это которые арки загораживают и саббуфер?)
Старый #39   27.05.2009, 06:20
машина у меня без люка, а накладки снимать придется потому что серые то что с низу где саб сверху накладываются на бежевые.
Старый #40   13.06.2009, 09:56
Фотографии этих клипсов.
Вторым этапом сделал шумоизоляцию переднего счита,тоннеля и пола под передними сиденьями. Сложность в том, что по переднему считу уже сделана достаточно серьёзная шумоизоляция и снять её не возможно без снятия торпедо. Вот и приходится задирать с переднего счита шумоизоляцию и закорячивать под неё не очень большими кусочками новую. Фотографии прилагаю. Я не знаю как там у других, а у меня стало значительно тише. Как раз вчера вернулся с югов. По дороге не мог нарадоваться.
Изображения
Тип файла: jpg 29052009038-001.jpg (35.3 Кб, 716 просмотров)
Тип файла: jpg 29052009039-001.jpg (39.9 Кб, 657 просмотров)
Тип файла: jpg 29052009041-001.jpg (30.7 Кб, 617 просмотров)
Последний раз редактировалось Shurik, 13.06.2009 в 12:05.
