flaky вне форума flaky
Старый #91   30.04.2008, 13:48
По умолчанию Музыка. Как разобрать стойки
Есть мысль заменить фронтальную акустику. В связи с чем вопросы. Двери разбираются на раз - это я в книжке нашел, а как разобрать стойки(где пищалки стоят)? Машина не новая, пластик хрупкий, не хочется учиться на своих ошибках. Поделитесь плиз
И кто знает максимальную посадочную глубину в передних дверях со штатными проставками?
Спасибо
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #92   30.04.2008, 14:25
Игорь,
стойки, что передние, что средние разбираются в 10 раз быстрее дверей. Откручиваешь болты крепления ручек, снимаешь частично уплотнители проемов и аккуратно выдергиваешь обшивки, отжимая их пальцами. Нюансы есть при снятии обшивок средних стоек, но тебе вроде пока не нужно.
Посадочную глубину не помню, толи 51, толи 55. Можешь сам измерить, только стекло не забудь до упора вниз опустить и минимум 5мм оставь зазора, лучше 10.
Старый #93   30.04.2008, 17:26
Спасибо!
leo-need вне форума leo-need
Откуда: Cанкт-Петербург; Авто: Был Y61 2.8tdi 2"-FC,HL. 315/75 STT,стал Pathfinder SE 11г
Старый #94   07.05.2008, 23:49
всем доброго вечера! У меня такая проблемма- перестала играть колоннка в водительской стойке! но вот что странно-сигнал на нее не приходит, а когда начинаешь двигать водительское сиденье вверх-вниз, то звук пробиваеться! может кто подскажет в чем дело? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Старый #95   08.05.2008, 07:49
очевидно проводка
Александр08 вне форума Александр08
Старый #96   29.05.2008, 17:51
По умолчанию настройки магнитолы 2008г/в
Помогите настроить штатную магнитолу, не включаеться режим компенсации громкости. Patrol 2008г. в родной инструкции не написано.
КЛИМ вне форума КЛИМ
Старый #97   29.05.2008, 19:13
Ты про компенсацию громкости от скорости ?
Старый #98   30.05.2008, 09:06
да, именно о ней.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #99   30.05.2008, 10:09
Сообщение от Александр08 Посмотреть сообщение
Так вроде нажимаешь на большую кнопку справа и находишь режим SSB?потом верхней клавией вверх или вниз найти режим HI это как раз режим компенсации звука при увеличении скорости.В результате потом при переборе режимов тембр высокие низкие будет появляться SSB HI -это означает что режим включен.Может в чем то ошибся ,но что значок SSB HI это точно
Старый #100   30.05.2008, 10:26
я так и сделал но громкость при наборе скорости не меняеться, может это работает только когда вкл. режим CD или кассета, я пока тока радио пользуюсь.
