![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Автоцентр на Таганке (г. Москва) - В этом форуме можно задать вопросы и получить на них ответы от представителей официального дилерского центра Nissan "Автоцентр на Таганке". |
10.04.2007, 15:14
Развал-схождение на Р-12
Можно ли получить у вас информацию об углах развала-схождения колес передней и задней подвесок на Примеру Р-12, 2002 г.в., кузов универсал, двигатель YD22.
Спасибо.
11.04.2007, 08:32
Suspension type Multi-link beam suspension
Shock absorber type Double-acting hydraulic
Camber
Degree minute (Decimal degree)
Minimum .- 2°12′(.-2.20°) . -2°13′(.-2.22°)
Nominal .-1°27′(.-1.45°) . - 1°28′(.- 1.47°)
Maximum .- 0°42′(- 0.70°) . - 0°43′(.- 0.72°)
Total Toe-in
Minimum .- 1 mm (- 0.04 in)
Nominal 3 mm (0.12 in)
Maximum 7 mm (0.28 in)
11.04.2007, 11:54
Вопросы по информации:
1. Данные для передних колес?
2. Минусы в углах развала - это отрицательный развал?
3. Схождение в милиметрах - это разница расстояний между передней и задней кромками диска колеса?
11.04.2007, 13:06
пардон, для задних. Для передних ниже:
Body type Wagon
Front suspension
Camber
Minimum - 0°55′(- 0.92°)
Nominal .- 0°10′(- 0.17°)
Maximum 0°35′(0.58°)
Left and right difference 45′(0.75°)
Caster
Minimum 1°10′(1.17°)
Nominal 1°55′(1.92°)
Maximum 2°40′(2.67°)
Kingpin offset
Minimum 13°55′(13.92°)
Nominal 14°40′(14.67°)
Maximum 15°25′(15.42°)
Total toe-in
Distance (A - B)
Minimum 0 mm (0 in)
Nominal 1 mm (0.04 in)
Maximum 2 mm (0.08 in)
да
да, классика
> Вопрос дилеру Nissan
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
