NikSnp вне форума NikSnp
Старый #461   12.09.2010, 10:11
стоит Мультитроникс с информацией текущего расхода
на холостом ходу расход от 2 до 1.4 л
обратил внимание дороже солярка--меньше расход
в принципе расход в движении зависит от манеры управления
а холостой ход у всех при оборотах 750-760 должен прибл. одинаков
у кого сколько
у мну 1.4 и до 2-х...машина дизель
Myhalych вне форума Myhalych
Откуда: Ленинград; Авто: Были: Trail Т30 2,0L- уехал, Trail T31 2,5L- уплыл.
Старый #462   12.09.2010, 18:19
Сообщение от NikSnp Посмотреть сообщение
Только мультитроникс не у всех стоит
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
timdim вне форума timdim
Старый #463   13.09.2010, 18:54
самый прикол в том что на импортной солярке залитой в Финке машина действительно кушает по-паспортному расходу.
MIRONOFF вне форума MIRONOFF
Старый #464   23.09.2010, 21:03
всем привет! хочу задать вопрос-уточнение про тип масла для Пафика (и дизеля и бензинки)и коды
Руководство. 9-2. пишут про 5W-30 (для дизеляки)
в факе пишут http://www.faqnissan.ru/faq/014/11411.html
про 5W-30
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...83&postcount=4
пишут что "Масло для дизеля-KE900-90032"
http://www.arnex.ru/accessories/oil.php
Арнекс говорит что Моторное масло Nissan Motor Oil 5W-40 SAE 5W-40, ACEA A3/64, класс по API: SL/CF
1 Литр KE900-90032-R
5 Литров KE900-90042-R
или даже без R
Однако это же самое масло - 5 литровка и для бензиновых моторов.
http://www.arnex.ru/to/reglament/tiida_hr16.php
Раньше я в магазинах видел разные масла. на канистрах указывалось что для бензиновых двигателей и отдельно - для дизельных.
тот же ESSO так разливает http://luckyres.ru/catalogue_product...ory55/375.html
Отчего ниссан предлагает однотипное масло в разные движки?
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #465   24.09.2010, 08:36
Сообщение от MIRONOFF Посмотреть сообщение
1.
про 5W-30
2.
3.
4.
Первое от второго отличается одним маленьким "пунктиком", на которое Вы не обратили внимание, и которое в корне меняет требование к маслу, а именно:
"Компания Nissan также разработала оригинальное масло 5W-30 для автомобилей, оснащенных дизельным двигателем с фильтром для улавливания мелких твердых частиц. Специально разработанная уникальная формула обеспечивает совместимость этого масла с системами нейтрализации отработавших газов. Масло обладает низким уровнем содержания серы, золы и фосфора."
В дизелях YD25 для Европы есть фильтр DPF, поэтому нужно использовать первое масло, а в дизелях поставляемых в Россию фильтра DPF нет, и можно использовать второе масло, которое еще и подходит для бензиновых двигателей.
По поводу 3: как видим дизеля бывают разные, поэтотму приведенное разделение не корректно.
По поводу 4: Ниссан предлагает не только это масло для двигателей, есть еще и полностью синтетические масла 0W30, которое можно использовать для дизелей с DPF, и 0W40 для "крутых" бензинок...
Старый #466   24.09.2010, 09:33
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
... Вы не обратили внимание...
благодарю
aisman вне форума aisman
Откуда: Москва; Авто: TLC 150, 3,0 дизель! был, стал VW multivan
Старый #467   08.10.2010, 10:25
Ну вот и я тоже решил попробовать солярку газпромнефти, а заодно полбщаться с аналитиком по тэк. Ощущения двоякие - по машине -стала более приемистой(не удивительно, там и цетановое число выше - 53 или54), по шуму движка приблизительно также, как на луке, НО там где я заправлялся, соляра была с московского нпз, а один из немногих нпз, который не прошел модернизации, поэтому делаю вывод, что такие наши осчучения скорее из-за присадок , которые льются в топливл(цетановые, антидетонац.итд). А вот янпз или омский -це дило -модернизированные и качество топлива выше, впрочемп, это видно во отзывам , кт о заправлялся на гпн с ярнпз. Интересно, а капотня все заправки Гпн обслуживает или с янпз тоже топливо везется?
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #468   08.10.2010, 10:30
Сообщение от aisman Посмотреть сообщение
Не удивляйся но при ускорении чадить начнешь!
Эксперементировал с разной горючкой,
мой вывод: ЛУк оил - как повезёт (или прет или стрекочит), Газ пром- чадит, Роснефть-малодымность и прет
Andrew_VM вне форума Andrew_VM
Старый #469   08.10.2010, 10:38
А почем у вас Роснефть и Газпром?
В Питере на окраине Юго-Запада - 19.30 и 20.20 соответственно.
Странная разница...
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
Старый #470   08.10.2010, 10:54
лука-20.87
газпром-20.10
рос 20.50(или около того)
На выхи -50 коп.
